Mam tokarkę LD250 (tutaj skan całej instrukcji obsługi). Kupiłem to maleństwo ze względu na jednoosobową mobilność - waga 47kg. Potrzebuję naciąć gwint o podziałce 4mm na wałku fi 50 (w sklepie http://sklep.hart-metale.pl/ można kupić pręty docięte na długość 300mm). Tokarka ma możliwość wykonania 10 gwintów w zakresie od . Normalnie nie da się zatem naciąć takiego gwintu. A nienormalnie, ale tak aby się przy tym nie zabić, może się jednak da?
Za każdy ciekawy pomysł daję pomógł.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jeśli przełożenie osi koła A do wrzeciennika wynosi 1:1 zatem masz śrubę pociągową o skoku 1,5mm/obr, mało prawdopodobne obstawiam 1:2 i skok 3mm/obr.
Gdyby koło z60 zamontować w miejsce A, z30 w miejsce D, B30 oraz C40 połączyć ze sobą z istniejących kół np przewiercić i skręcić śrubami to uzyskamy skok 4.
Gdy ze względów technicznych nie uda się połączyć, podmienić kół, zakładając że to nie "azjatyckie" moduły , dokupisz je - link na dole strony.
Odległość pomiędzy wałkami A i D powinna pomieścić takie kombinacje.
Jak na razie widzę, że na forum jest kilka przykładów z przymocowaniem dużego kątownika i na nim uchwytu. Do zrobienia gwintu potrzebowałbym w tym miejscu oś z przedmiotem poruszanym w sposób sprzężony jak po spirali. Zastanawiam się czy nie dałoby się wykorzystać śrubę trapezową o skoku taki jak podziałka gwintu. Tokarka miałaby w szczękach odpowiedni frez a przedmiot byłby obracany i przesuwany przy pomocy śruby trapezowej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa, a powiedz do czego to ma służyć, ja mogę zrobić to na cncku jeżeli chcesz. Musiał bym tylko jakiś nóż ze stalki uciułać.
No i też trochę by to potrwało, bo teraz to sesja jest, i mnie nie ma praktycznie w warsztacie.
A tak poza tym, nie lepiej zapłacić te parę złotych i dać to jakiemuś tokarzowi do zrobienia? Roboty na chwilę a Ty miałbyś problem z głowy i nie cudował byś z frezowaniem gwintu na manualnej tokarce za pomocą innej śruby z tym samym skokiem ;P
Zamów tą rurkę, nabij z jednej strony jakiś kawałek alu co by tokarzowi łatwiej było to kuniem podeprzeć i idź do kogoś z tym...
Dzięki za ofertę ale może na miejscu któryś z tokarzy będzie na tyle łaskawy aby taki drobiazg zrobić jeśli samemu mi się to nie uda. Zamówiony materiał przyjdzie w przyszłym tygodniu, więc mogę jeszcze pogłówkować. To co muszę zrobić to tylko linia śrubowa, a nie profesjonalny gwint.
Na małej tokarce taka średnica i skok w sposób tradycyjny to raczej samobójstwo dla siebie i zabójstwo dla tokarki. Tutaj na filmiku: jest 10 minut pstrykania i kręcenia żeby w plastiku zrobić prymitywny gwint. Jak już to lepiej w przyszłości zaprojektować, tak jak tuxcnc podpowiada, jakąś przystawkę CNC do tokarki żeby można było wygodnie frezować gwinty i nie tylko gwinty.
Fajnie byłoby gdyby na forum była sprawdzona ekipa, która pomoże wyciąć/wytoczyć/wyfrezować różne drobiazgi i nie zaszkodzi sobie tą pomocą z powodu nie ujawnionych dochodów.
Przy okazji znalazłem ciekawy drobiazg:
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Kombinacja to chyba tylko z kołami w gitarze, nie uciułasz tam jakoś takiego przełożenia??
Jak nie wyjdzie i nikomu się nie będzie chciało, to daj znać, przesyłka to nie cały dzień pewnie by szła, bo i 60km mamy do siebie. A i koszt to ino materiał...
A na polibudzie tego zrobić sobie nie możesz? Na pewno gdzieś jakaś tokarka stoi ;P
Wybaczcie koledzy, przełożenia gitary to jedna sprawa, ale przy takiej mocy silnika czarno widzę nacięcie tego dość jednak dużego skoku. No chyba że kolega będzie "rzeźbił" na pięćdziesiąt razy ...
