Szukam czegoś co można nazwać taśmą malarską ale w arkuszach A4 A3 .
Taśma malarska w arkuszach ?
nie wiem na ile ci to pomoże ale musisz szukać producenta tych taśm zakładając że nie jadą gotowe z chin mało firm produkuje to od początku do końca począwszy od papieru toaletowego na bednarce blaszanej kończąc jakaś tam firma robi powiedzmy kolorową taśmę samo przylepną i sprzedaje to w rolkach szerokości metra i dł 100 200 300 tona następna firma to kupuje tnie na paski nawija na gilzę i sprzedaje tobie jako taśmę izolacyjną będąc ostatecznym producentem czasem się zdarza że rolka się zerwie a tego co zostało nie opłaca się na maszynę zakładać miłych poszukiwań
jesteś na dobrej drodze nie pomogę w szczegółach ale tak się to odbywa jakaś huta w s
Szwecji
walcuje blachę musi to robić w cyklu ciągłym więc nawija tą blaszkę na zwijarkę i taki zwój sprzedaje a kupuje to firma która ma np prościarkę zakończoną gilotyną albo nożyce krążkowe na których rozcina to na bednarkę lub arkusze i sprzedaje nam malućkim za drugie tyle ja dużo tych ścinków przerabiam no ale ja w stali robię ale tak jak wcześniej pisałem to się tak odbywa
Szwecji
Nie wiem co kombinujesz ale może folia transferowa ci pomoże.
Jest to rolka "papierowej taśmy samoprzylepnej" do złudzenia przypominającą taśmę malarską tylko w rolka o szerokości 100cm i 50mb
Wykorzystywane to jest w branży reklamowej. Na wycięte napisy z folii przykleja się transfer. Odrywa się papier z pod spodu folii i całość przenosi się na element wyklejany np. auto. Później transfer jako że ma słabszą przyczepność niż klej folii odrywa się.
Oczywiście do dostania wszędzie gdzie da się kupić folie reklamową itp. Np. firma Labmda w Poznaniu
Witam, są specjalne folie samoprzylepne do tego celu, np. ta:
ASLAN 85 K
CONSTRUCTION
This self-adhesive film is ideal for lacquering and painting works
on smooth surfaces. The matt, grey and transparent surface
is inscribable and makes it easier to label the work area.
Its high flexibility adapts easily to edges and curves such
as rivets and beadings. A special adhesive allows to overlay
paintings and multi-colour works. This high quality film
is excellent for the use in computerised cutting of designs
and lettering. For any further information please contact
our technical advisory service:
+49 (0)2204.708-80
Bardzo dobrze spełniają swoje zadanie, można je używać
do prostego maskowania albo wycinać z nich jednorazowe
szablony do napisów itd.
Przypuszczalnie każda hurtownia sprzedająca folię do reklamy
może dostarczyć też tę do szablonów.
Pozdrawiam, AndrzejJS
ASLAN 85 K
CONSTRUCTION
+49 (0)2204.708-80
