mała frezareczka ? z waszą pomocą ??
rap3k
- Posty w temacie: 14
na wstępie się przedstawię
Piotr lat 24, skończyłem politechnikę poznańską, mechanikę i budowę maszyn,
aktualnie od 5 miesięcy szukam pracy w branży,
i ta bezczynność nie zabija ...
przeglądając forum ... wielki ukłon dla Was ... pomyślałem ze zamiast oglądać wasze konstrukcje z wywieszonym jęzorem ... sam i z Waszą pomocą coś skombinuje ...
od strony technicznej sobie poradzę ... ale od strony elektronicznej leże i kwiczę ...
budżet na projekt minimalny.
materiały na budowę znajdę w piwnicy
tylko gorzej z ta elektronika .. tu jestem zielony ...
posiadam 3 drukarki HP 610C - do rozebrania ... po prostu "zdechły"
i komputer 1ghz 256 ram + inne podzespoły - stoi i rdzewieje ...
da się z tego zbudować .. nie wiem ? malutka ... naprawdę malutka ... "ćwiczebną" frezareczke ... albo drukareczke żeby chociaż rysowało ... ? ogólnie 1 projekt ... grunt żeby to chodziło ... nei ma byc super precyzyjne ... potem .. jak już będą pieniądze posunę się do śmielszych projektów ...
tylko pytanie ... czy to ma sens ??? czy z tej drukarki da się coś zrobić ?
krzysiekgrab
witam
Widziałem maszynkę cnc zbudowaną z silniczków od CD-romu(te co poruszające laserem). Pole pracy wielkości dyskietki. Był tam zamontowany laser od CD-romu i fajnie to wypalało:). Doświadczenia z budowania, nawet takiego małego "ploterka" nic nie zastąpi.
Ponad to możesz wykorzystać mechanikę z drukarek(prowadnice, silniczki też może się nadają). Do pisaka powinno starczyć. Komputer też powinien się nadać do macha(mało ramu, ale powinno ruszyć).
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
diodas1
Działanie twórcze ma oczywiście większy sens niż bezczynne siedzenie z wywieszonym jęzorem
Jeżeli dotąd nie byłeś na poligonie z zabawkami elektronicznymi to masz wspaniałą okazję do poznania arcyciekawej dziedziny. Muszę Cię jednak uczciwie uprzedzić że ryzykujesz poważnym uzależnieniem
Nie wiem czy sprzęcicho które uda Ci się popełnić na początku będzie potrafiło coś więcej niż wprawianie w osłupienie ludzi którym je pokażesz, chociaż jest możliwe że nawet coś pofrezujesz. Silniczki krokowe z drukarki HP do mocarnych nie należą, dlatego frezowanie w mydle czy parafinie będzie już poważnym wyzwaniem ale od czegoś trzeba zacząć. Najważniejsze że idąc krok po kroku zapoznasz się z technikami napędu silnikiem krokowym, ze sterowaniem takim dziwnym technicznym monstrum za pomocą komputera, z obsługą nieprzeciętnych programów komputerowych i nie wiedzieć czemu i kiedy posiądziesz następny fakultet. To może Cię pchnąć na inne niż przewidywałeś kiedykolwiek tory kariery zawodowej. Jednym słowem warto
Ponieważ silniczki są małe to i sterowanie ich będzie tańsze a frajda tym większa że to będzie pierworodne dzieło. Powodzenia.
CNCRob
w sumie i ja sie podlacze. podzespoly mam podobne a swojego jeszcze nic nie robilem
tylko ten jeden problem... elektronika
to moja slaba strona... wiec od czego tu zaczac aby te silniczki ruszyc z miejsca?
krzysiekgrab
witam
Tutaj masz link do prostego sterownika silnika bipolarnego kolegi z forum:
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml . Do silników z drukarki powinien być jak znalazł. Musisz jednak sprawdzić jakie silniczki masz w tych drukarkach, na jaki prąd są. Robisz sobie płytki, lutujesz i masz 3 sterowniki. Podpinasz do portu LPT za pomocą np płyty głównej ze sklepu sponsora. Ściągasz macha(też możesz od sponsora, albo ze strony Artsoft'u) i silniki się kręcą:). Możesz też kupić sterowniki u sponsora np B01 lub B05, które to mają regulowany prąd wyjściowy, więc też by niebyło problemu.
Tutaj http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ers/ploter jest wspomniany ploterek z laserem. Nie jest to ten co go na żywo widziałem, ale podobny:).
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
www.steromat.pl
www.steromat.pl
rap3k
dzięki za komentarze ... z racji tego ze większość czasu siedzę w poznaniu ( gdzie szukam pracy )
projekcik będzie powstawał w żółwim tempie ... gdyż mieszkam pod Bydgoszczą
za tydzień pojadę do domu ... i zobaczę czym dysponuje ...
łożyska, pręty chromowane(na suwnice),prety + gwintowniki, śrubki, nakrętki i innych tego typu rzeczy posiadam,
nie wiem czy sobie poradzę z "obudową" myślę żeby wykorzystać do tego celu plexi tam gdzie będzie to konieczne ... a skoro to "ćwiczebna maszynka" będę się cieszył jak będzie chodziła tak jak jej zagram ... nio to czekamy ... za tydzień dam znać
na czym stoimy
rap3k
witam ponownie
przyjechałem do domu ... i zabrałem się za wypatraszanie drukarki ....
po ciężkich bojach .. udało mi się odkręcić te magiczne imbusowe śrubki ;]
miałem wszystkie imbusowe klucze .. .ale te śrubeczki były jakieś dziwne "przejściowe"
do rzeczy ...
jak już mówiłem posiadam 3 drukarki
2x HP 610C i 1x HP 690C
jeśli chodzi o te krokowe ... jeden jest duży a drugi mały
na dużym jest napisane tak
55SPM25D7ZA1
C2164-60045
7,5DEG 13 ohm [OMÓW
] MAS
30SEP99MCAD
a na małym
PM35L-048-HPD4
C2124-60190 TB9X07F
MINE BEA ELECTRONIC CO., LTD MADE IN THAILAND
analogicznie ... skoro mam 3 drukarki ...
mam tez 3x duży silniczek, 3x mały silniczek
a i z każdego wychodzi 5 kabelków
PYTANIE
czy z tego uda się zrobić coś ?
z małych bym zrobił wypalareczke laserowa ..... ( mam 3 cd-romy )
a z dużych frezareczke ?
nawet jak są zasłabłe na frezareczke ... chce chociaż żeby to chodziło ....
nikt nie jest w stanie powiedzieć mi czy te silniki nadają się na zrobienie maszynki ?
(nie chodzi mi o to ze są za słabe (to jest model szkoleniowy)... tylko czy da się do nich jakieś sterowanie dać ... itd)
u są zdjęcia tych 2 silniczków
a tu jest moja wizja napędu śruby ?
tylko czy tak można ? bo nie wiedziałem nigdzie takiego napędu w Waszych projektach (czyt. przekładni)
małe koło ma 16 zębów duże 96
do rzeczy ...
55SPM25D7ZA1
C2164-60045
7,5DEG 13 ohm [OMÓW
30SEP99MCAD
a na małym
PM35L-048-HPD4
C2124-60190 TB9X07F
PYTANIE
rap3k
wiec odświeżam temat powrócił
ustaliłem temat z promotorem i czas zacząć budowę frezareczki do miękkich materiałów. (plexii, drewno, płytki pod elektronikę)
jak bym to widział?
BUDOWA FREZARECZKI
pole robocze min. 210 x 300 x 80 mm,
obudowa z PLEXII g. 8mm (jak znacie firmę, która tanio wycina kształty z plexii proszę o podanie) chyba ze płyta aluminiowa 10mm grubości + jej wycięcie jest tańsze ?
konstrukcja z ruchomą "ramą" czyli stałym stołem,
wrzeciono:
http://allegro.pl/mini-wiertarka-walizk ... 68643.html
http://allegro.pl/mini-frezarka-szlifie ... 15014.html
i tu mam dylemat .... coś powyżej 100W z jak najmniejszą wagą.
silniki krokowe podałem wyżej, dla przypomnienia
55SPM25D7ZA1
C2164-60045
7,5DEG 13 ohm [OMÓW
] MAS
30SEP99MCAD
tylko czy one się nadają? dadzą radę?
silnik napędzać będzie śrubę w postaci nagwintowanego pręta kupionym w Castoramie, połączenie śruby z silnikiem za pomocą koła zębatego,
prowadnice (mam)+ Łożyska liniowe typu LM...UU
łożyska pod śrubę zwykłe jednorzędówkę (je mam )... chyba ze trzeba skośne dwurzędowe?
krańcówki na każdą oś,
dodatkowo jak będzie można podłączyć zamierzam wyposażyć ją w LASER z DVD, ale pod co ją podłączyć ? pod pompę do chłodziwa?
STEROWANIE
płyta główna sterowania CNC - SSK-MB2
sterownik silnika krokowego - SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku
zasilanie ... jeszcze nie myślałem. ale posiadam 3 zasilacze z drukarek z których wziąłem silniki (18V 1.1.A chyba) - jak nie trzeba kupić ale jaki ?
oprogramowanie MACH3 - z płaczem ale chyba muszę go kupić
komputer stacjonarny - 2 ghz, 512 ram, 32 grafika zintegrowana
to chyba wszystko ... co powiecie? doradzicie?
jak bym to widział?
BUDOWA FREZARECZKI
55SPM25D7ZA1
C2164-60045
7,5DEG 13 ohm [OMÓW
30SEP99MCAD
STEROWANIE
