Pompki do chłodziwa itp
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 lut 2025, 13:36
Panowie szukam pompki do nieagresywnych cieczy. Mam taką małą chińską ale to zabawka i wymieniłbym na coś co przeżyje kilka lat i ma sensowną wydajność. Aczkolwiek nadal powinna być dość mała.
Cicha praca też pożądana.
Podpowiecie co stosujecie u siebie? Jest na rynku mnóstwo takich rozwiązań więc chyba warto podpytać o doświadczenia.
atom1477
Re: Pompki do chłodziwa itp
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2025, 13:48
Ale dyliżans na 4 konie, czy motocykl 4 KM?
Nie napisałeś do jakiej maszyny to ma być (dużej czy małej), a co za tym idzie jaka wydajność jest "sensowna".
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 lut 2025, 14:06
Małej, ale jak jest w niej silnik szczotkowy to bez problemu wysteruję sobie na 50% a nawet mniej. Potrzebny mi przepływ jaki mam z lekko odkręconego kranu.
Może powiem inaczej, szukam czegoś taniego. Na aliexpress najtańsze są po 13zł. No ale to się do dłuższej pracy raczej nie nadaje.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2025, 14:34
Typ pompki ma znaczenie? (turbinowa-odśrodkowa, perystaltyczna, membranowa)?
Same chińskie pompki mają całkiem dużą żywotność. Jak już coś pada to szczotki w silnikach. Może więc szukaj pompki z silnikiem BLDC, albo w normalnej pompce wymień silnik na taki.
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 lut 2025, 15:02
Właśnie nie znam się na tym i liczę na podpowiedź co będzie trwałe i miało dużą sprawność.
Na aliexpress właśnie sobie zaznaczyłem taką BLDC za 14zł. No ale w tej cenie nie liczę na dużą żywotność mechaniczną, ani nawet na porządną elektronikę w silniku.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2025, 15:08
No to się mylisz. Żywotność silników BLDC i elektronicznych sterowników jest bardzo duża. Nawet tych chińskich.
Żywotność mechaniki w pompce też jest spora. Mi pierwsze co pada to silniki DC (i to po długim okresie pracy). Więc jak zastosujesz BLDC to może być tylko lepiej.
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 lut 2025, 20:02
strikexp pisze: ↑
12 lut 2025, 13:36
Jeśli w cieczy nie będzie opiłków/pyłu ferromagnetycznego to proponuję magnetyczne iwaki
Wróć do „Na luzie”
