W tym momencie naszło mnie pytanie - a jak jest ze zdawalnością matury? No i pytanie, skoro jest tak źle, to może ty też widzisz się w gronie tych, co matury nie zdadzą? Wtedy sprawa jest prosta, rozmowy na temat studiów sensu nie mają.locusta pisze:I niestety egzamin zawodowy to pokazuje. Zdawalność na poziomie 40%..
Ja myśle, że nie ma sensu tłumaczyć ci, że (znów jak z dziewczyną!) żeby wyjąć, trzeba włożyć. O dziewczynie tłumaczył ci nie będę, ale z pracą jest tak, że wkładasz np. swój czas na przygotowanie się do niej, a wyjmujesz więcej pieniędzy z portfela, niż gdybyś nic nie umiał. Bo praca w każdej branży się znajdzie, pod warunkiem, że jesteś na dane stanowisko najlepszym kandydatem. A najlepszym musisz się zrobić sam. Żaden nauczyciel nie ma obowiązku zrobienia z ciebie mistrza. On po prostu w szkole pracuje, zarabia na bułkę z masłem, a jak ty mu chcesz tą pracę obrzydzić, to ma sposób, by cię utemperować. Bo nauczyciel ma chody u dyrekcji i wcale nie musi osiągnąć lepszej zdawalności. Jak chcesz coś osiągnąć, być lepszy od niego, to musisz nauczyć się, jak się uczyć samemu, a możliwości są.
Tylko tobie się nie chce, albo nie widzisz powodu, żeby to robić, bo po prostu jesteś dziecinny. Masz rację, to nie jest lenistwo, to jest po prostu brak dojrzałości, bo przecież dwudziestolatek nie musi sie starać, mamusia da zupki, mimo że ci bardziej kumaci kumple potrafią sobie radzić i zarabiają już w szkole średniej. Tu jest twój problem, nie masz żadnych zainteresowań, w żadnej dziedzinie nie jesteś orłem i jak to mówi pprzemo88 twoim celem jest prześliźnięcie się przez życie. Pewnie, można i tak, tylko (znów do dziewczyn się odwołam) jak ktoś nie stara się włożyć, to kończy się na masturbacji. Owszem, można wykładać chemię na regały w Tesco, tylko czy trzeba? Czy nie lepiej się spiąć, zaplanować trochę w życiu, trochę czasu poświęcić na przygotowanie się do dobrego zawodu, a później spijać śmietankę? Nie umiesz? Na pewno? To nie licz na jakiegokolwiek nauczyciela. Do mistrzostwa musisz w życiu dojść sam, a drogi czasem naprawdę potrafią być trudne.
