Czy jest hydraulik na sali?
lolo2
#21
Post napisał: lolo2 » 17 lis 2015, 13:21
Ja u siebie dałem wszędzie cyrkulacje - duży dom - dwa obiegi cyrkulacji. Mam bojler.
Jak to w praktyce wygląda?
Tam gdzie mam łazienki nad kotłownią nie ma żadnego problemu, obieg cyrkulacji mam wyłączony bo nie ma sensu grzać ściany.
Jedynie pod prysznic kupiłem deszczownice z termostatem super sprawa bo mam małe dziecko więc wanienka pod prysznic i mogę kompać małą bez obawy że poleci za zimna lub za ciepła woda. Inaczej już bym nie zrobił.
Problem miałem tak jak kolega wyżej w kuchni. Kuchnia daleko od kotłowni i nawet 4 - 5 minut trzeba było wodę spuszczać aby poleciała ciepła. No ale na szczęście miałem mądrych hydraulików i zrobili do kuchni osobny obieg cyrkulacji, więc pompka plus czasowy włącznik i włącza się pomka co 30min na 15min od godz 6 do 22.
Inne rozwiązanie jakie jeszcze widziałem u kuzyna to też dał sobie zrobić obieg ciepłej wody do kuchni i koło zlewu zamontował sobie włącznik do załączania pompki od obiegu. Więc jak żona chce pozmywać naczynia to najpierw przytrzyma chwile włącznik, pompka cyrkulacji się załączy i ma ciepłą wodę w zlewie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lis 2015, 13:29
Ja myslalem o czujniku obecnosci + zegar dobowy.
Czyli jest jest godzina powiedzmy od 5:00 do 23:00 i ktos porusza sie
po mieszkaniu to pompa pracuje i miesza wode. Jak nikogo przez pol
godziny nie ma to nie. Proste do realizacji.
q
mc2kwacz
#23
Post napisał: mc2kwacz » 17 lis 2015, 17:39
Biore prysznic przy takim zasilaniu od 15 lat.
No ale tlumacz mi ze to nie ma prawa dzialac ;)
A kto mówi że nie działa? Działa, tyle że do d.py :)
Tomciowoj
Re: Czy jest hydraulik na sali?
#24
Post napisał: Tomciowoj » 17 lis 2015, 21:49
oprawcafotografii pisze:Bry :)
Kapie mi kran w kuchni co mnie lekko wkurza :)
Kran jest termostatyczny i _oczywiscie_ nie moge znalezc glowicy do niego
Moze ktos podpowie jak szukac takiej glowicy - moze ma jakas branzowa nazwe?
q
Miałem to samo, sama ceramika i ta uszczelka się nie zużywają. Jak zdejmiesz ten pierścień zabezpieczający wysuń cały trzpień z korpusu. Na jego górze będzie (lub powinna być) podkładka z tworzywa robiąc za łożysko oporowe. Ściera się szybko i nie dociska uszczelnień. U mnie miały wymiar fi 10 x fi 12 x 1mm. Dorabiałem grubsze na 1,5mm i jest spokój. Jakby co porobię zdjęcia.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lis 2015, 10:18
Mozesz miec racje, sprawdze to...
Poki co znalzlem tutaj:
http://www.batard.pl/732,gc12d20nt-glow ... 80%9D.html
Pasuje i wreszcie NIE KAPIE :)
q
Post napisał: kamar » 18 lis 2015, 10:37
lolo2 pisze: więc pompka plus czasowy włącznik i włącza się pomka co 30min na 15min od godz 6 do 22.
A ja 18 lat wstecz podpiąłem pompkę na stałe i sobie biega :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lis 2015, 11:41
Burzuj :)
q
Post napisał: kamar » 18 lis 2015, 13:28
Ta, przy moim zużyciu dobowym to te parę watów....
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 18 lis 2015, 13:42
kamar pisze: to te parę watów....
I elektrownia obok stoi. :)
rdarek
#30
Post napisał: rdarek » 18 lis 2015, 15:01
IMPULS3 pisze: I elektrownia obok stoi. :)
Nie musi, wystarczy rower i dynamo ;)
A pompka do CCWU ma około 28wat, więcej można stracić na wystudzaniu wody w obiegu przy braku właściwej izolacji :???:
Wróć do „Na luzie”
