Nie odróżniasz wózka od kuchenki, to może chociaż odróżniasz małego od paca?lepi pisze:W kuchence mam zaworem w góręzdzicho pisze:Butla do wózka ma wbudowany syfon . Zwykła butla może być stosowana z równym powodzeniem ,jeśli jest umieszczona pionowo ,zaworem w dół.
Wózek na gaz ... Jak to jest z butlą ?
zdzicho
Mat3ys
- Posty w temacie: 6
No właśnie wózek pali dość sporo ... Ale jeśli to nie szkodzi silnikowi nie będę szukał dziury w całym. Na moim punkcie wymiany nie mają butli do wózka a nie chce mi się jeździć. Codziennie też go nie używam więc wszystko w normieONATOS pisze:...prawdopodobnie nie ma to wpływu na sam silnik ale może powodować większe zużycie paliwa.
pitsa
- Moderator
Butla syfonowa do wózków pracuje w różnych temperaturach, butla kuchenna stoi w pokojowej temperaturze.
Jeśli dasz "zwykłą" butlę do wózka to mieszanina gazów nie będzie taka sama jak w przypadku podawania cieczy do parownika.Propan i butan mają różne właściwości - temperatury parowania i stąd będą różnice w składzie mieszaniny gazów. Druga rzecz to odparowanie ze schładzającej się butli nie jest takie wydajne jak przy użyciu parownika.
Postaraj się o właściwą butlę do wózka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Dziwne skojarzeniazdzicho pisze:Nie odróżniasz wózka od kuchenki, to może chociaż odróżniasz małego od paca?lepi pisze:W kuchence mam zaworem w góręzdzicho pisze:Butla do wózka ma wbudowany syfon . Zwykła butla może być stosowana z równym powodzeniem ,jeśli jest umieszczona pionowo ,zaworem w dół.
Sposób umieszczenia butli zależy od jej konstrukcji i od rodzaju instalacji a nie od tego co jest na końcu układu. Może być potrzeba pobierania paliwa w stanie płynnym a może w stanie gazowym. Nie wystarczy odróżniać wózek od kuchenki
k-m-r1
http://www.greengas.pl/zastosowania/dan ... iczne.html
http://www.impiger.pl/wozki-widlowe/cze ... o-539.html
http://www.kursy-wielun.pl/szkolenie-wy ... zowych.htm
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
tirek
- Stały bywalec (min. 70)
Korzystanie ze zwykłej butli ułożonej poziomo powoduje od pewnego momentu pobór fazy lotnej zamiast ciekłej. To, że wózek wypala butlę do końca oznacza, że silnik dostaje wystarczającą ilość gazu aby nie zgasł. Jednak w niższych temperaturach (gorsze odparowanie gazu) lub przy większym obciążeniu mieszanka gazu z powietrzem może być zbyt uboga, co powoduje dłuższy czas spalania mieszanki i może wypalać zawory i gniazda zaworowe.
