I jak to wszystko ogarnąć...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 22 gru 2014, 19:04
Większość garażowych frezowaczy nie potrzebuje umieć nic. Wystarczyłaby im mała baza gotowych plików z kilkoma jezusami, maryjami, pietami oraz boki ław kościelnych czy tych budek do spowiedzi, w kilku wersjach zdobniczych, zależnie od lokalizacji geograficznej wsi :lol:
Kolega który założył wątek napisał, że chce się nauczyć, a nie być przeciętnym użytkownikiem z umiejętnościami na poziomie małpy (guzikowego). Traktuję to co on pisze serio. Bo miło, że ktoś tu się w ogóle chce czegoś uczyć i faktycznie żałuje że nie był w tym zakresie mądrzejszy wcześniej... Takim ludziom warto pomagać najbardziej ze wszystkich, takie jest moje zdanie. Na drugim biegunie są tacy, którzy czekają na gotowca.
Nie piszę o biegłym wklepywaniu gkodów z palca, tylko o znajomości gkodów i umiejętności ich aktywnego użycia. Bo cam nie wszystko potrafi. Niekulawa baletnica wyciśnie z maszyny możliwości daleko większe niż typowy cam. A nie każdy ma potrzeby "podstawowe", które cam opędzi.
Niekoniecznie się spłoszył, może po prostu jest normalny i nie zagląda na fora tak często jak my :lol:
Post napisał: kamar » 22 gru 2014, 19:48
oprawcafotografii pisze: Postep sie to nazywa :)
A dla mnie - ignorancja :) Jeszcze trafi Ci się dobry klient z uniwersalnym G-kodem i wtedy zapłaczesz :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 22 gru 2014, 19:56
Proponowałbym zrobić jakąś prostą zabawkę i postarać się zrozumieć jak to wszystko działa, planując: dzisiaj to, jutro tamto... i tak krok po kroku coraz dalej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2014, 06:48
kamar pisze:
Klient z g-codem? Nie grozi - ja nie swiadcze uslug ZADNYCH :)
Poza tym jak ktos przychodzi z "uniwersalnym g-codem" to znaczy,
ze to lajza szukajaca jelenia, ktory zrobi cos za darmo na poczekaniu.
Kod generuje sie do konkretnego narzedzia, materialu, maszyny zeby
byl _optymalny_ a nie uniwersalny ;)
q
Post napisał: kamar » 23 gru 2014, 07:34
Oj , jeszcze mało wiesz :) Porządni producenci ( np. Kugler) dołączają setki kodów do DTR-ek linii produkcyjnych. No ale Tobie faktycznie nie grozi :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 gru 2014, 16:52
oprawcafotografii pisze:Kod generuje sie do konkretnego narzedzia, materialu, maszyny zeby
Też mi sie kiedyś wydawało że jak coś raz napisze to będzie ok, ale prawda jest taka że nawet prosty wałek jak ma tolerowną jakąś część to czasem trzeba to w programie zmienić, bo niby narzędzie ustawi się podobnie ale juz samo mocowanie czy błąd jednej z części maszyny powoduje ze nie można zmienić tego offsetem narzędzia a tylko w programie. Tak jak nie każdy materiał się tak samo odgina pod naporem narzędzia. Tak więc też głosuję ze choćby cokolwiek ale G-kod powinno się znać. :)
mc2kwacz
#17
Post napisał: mc2kwacz » 23 gru 2014, 22:12
Oprawca ma takie zdanie jakie ma, bo zdaje się używa tylko frezarek ewentualnie urządzeń frezarkopodobnych, np lasera. W takim układzie faktycznie w prostych zastosowaniach można się opędzić samym camem. A że znamy oprawcę nie od dziś, i wiemy że tam gdzie jego wszechświat nie sięga, tam nie ma już niczego, więc... ;)
dance1
#18
Post napisał: dance1 » 24 gru 2014, 14:48
później stoi taki i patrzy się w ekran maszyny jak ciele na... co to za dziwne G i M po ekranie lata :twisted: .
Podstawy G kodów to obowiązek (podstawy a nie pisanie poematów z palca) wprowadzenie korekt, małych zmian z pulpitu a nie co chwila do cama bieganie, ułatwienie sobie i innym (np programistą) życia.
Np taka bzdura jak stop maszyny po wykonaniu jakieś operacji, lub też odjazd maszyny po skończeniu pracy w inne miejsce niż przewidziane w programie (bo skąd programista wie że tak operatorowi element łatwiej zmienić/zamocować?)
Że co niektórzy koledzy sobie żeglarzem, kucharzem itd to nie znaczy żeby z braku własnego doświadczenia polecali "młodemu" rozpoczęcie nauki od omijania podstawowych tematów z dziedziny cnc. Chyba że tylko maszyny typu wycinarki (w-jet, plazma) lub też ploterki, łatwiej i szybciej z cama ale nijak to się ma do podstaw cnc i "prawdziwych maszyn produkcyjnych"
Tak jak już mc2kwacz napisał od komina budowli się nie zaczyna.
Najlepszego i wesołych :wink:
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2014, 17:35
dance1 pisze:później stoi taki i patrzy się w ekran maszyny jak ciele na... co to za dziwne G i M po ekranie lata :twisted: .
A na ktorych to ekranach lataja jakies G czy M i po kiego diabla?
U mnie tylko wspolrzedne narzedzia sie zmieniaja i oczywiscie wizualizacja
ruchu maszyny. WIZUALIZACJA a nie g-cod :)
q
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2014, 22:37
oprawcafotografii pisze:A na ktorych to ekranach lataja jakies G czy M i po kiego diabla?
Nie masz podglądy g kodu? A po co to proste, choćby po to jak kod jest długi to puszczam i jak coś zmieniam to widzę w jakiej okolicy linii mam zrobić zmiane, czasem szukanie w całym kodzie jest trudne albo czasochłonne... :)
Wróć do „Na luzie”
