Pilnikiem tez zrobiCFA pisze:[ Do tej kostki nie potrzebne 3 osie - zwykła frezarka konwencjonalna obleci
Prośba o wycenę, pomóżcie
tomatoo1
- Posty w temacie: 7
Nie no jaj nie róbmy, te kostki będa "pracowały" w temperaturze 20 stopni. Wywodzę się z metrologii także tutaj spokojnie
Wracając do tematu szerokości tego trzonka...Myśleliśmy o uproszczeniu takiej kostki, ale:
1. ich wysokości zawsze są róźne
2. szerokość tego koryta u góry 31.4 jest wymaganiem klienta i w każdej kostce jest inna
3. jedyne co, to szerokosc tej kostki jest taka sama
Myslelismy juz o tym, zeby podstawy wszystkich tych kostek mialy razem jak najwieksza wysokosc i nawet mniejszy przekroj niz "góry" a pozniej tylko dorabiac osadzane na kołkach góry tych kostek
Pomogłoby to obniżyć koszty ?
Dzięki Panowie
Pozdr
Dzięki Panowie
Pozdr
CFA
Skoro napisał, że gotów jest zrezygnować z promieni, to i z tych 5 setek zrezygnujemc2kwacz pisze:Ale dla ew. oferodawców musisz jeszcze napisać, w jakiej temperaturze mają być te wymiary. Bo po zmianie o ~15C wymiar przestanie mieścić się w tolerancji, nawet jeśli wytwórca zrobi z dokładnością 1 mikrona, w co wątpię
A do tego kolega jak widzę metrolog- oj niedobrze
skoczek
Pytanie, czy ten Twój odbiorca to ma pojęcie o robocie, czy po prostu gdzieś usłyszał że da się zrobić w paru setkach dokładności taką sztukę i po prostu żyłuje w danej cenie jakość, choć i tak nie będzie potrafił tego zmierzyć?
Chyba że problemem jest spasowanie tej sztuki do istniejącego już podzespołu, to klaruje sprawę...
tomatoo1
ma pojęcie stety lub niestety.
Najważniejsze co jest dla mnie i dla niego:
pozycja kołków od spodu (kostki będą mocowane na płycie)
pozycja, wysokość, szerokość i długość koryta (stąd dyskusja o tych dziwnych wymiarach)
wygląd zewnętrzny, co znaczy,że wymiary zewnętrze np grubość mogą być nietolerowane
- Moderator
Z klientem nie dyskutuje się o ,, dziwnych" wymiarach.tomatoo1 pisze:... (stąd dyskusja o tych dziwnych wymiarach)...
..... przeważnie rozmowa dotyczy terminu wykonania i ceny.
tzw. tolerancja warsztatowa... wygląd zewnętrzny, co znaczy,że wymiary zewnętrze np grubość mogą być nietolerowane
mc2kwacz
Właśnie. Widzisz tomatoo, wybacz że Cię pouczam jako nie-mechanik. Ale dokumentacja i treść zamówienia jest we współpracy między podmiotami rzeczą świętą, jeszcze bardziej niż cena i terminy płatności oraz dostaw.
Na rysunku musi być wszystko dokładnie jak wymagane. Jeśli czegoś nie ma, to znaczy że jest dowolne. Jeśli coś jest, to musi być zachowane. A nie tak, że najpierw rzucasz rysunek i pytasz o cenę a potem w 10 dopiskach stopniowo piszesz co musi być, co nie musi i co jest ważne a co nie jest ważne.
Stąd jest całe mnóstwo nieporozumień miedzy klientem a dostawcą takich usług:
- klient właściwie nie wie czego chce
- klient nie potrafi zdefiniować tego co chce
- klient zmienia wymagania podczas procesu wytwarzania
- przy odbiorze okazuje się, że klient nie wiedział czego chce i nie chce ponieść konsekwencji
i dopiero na końcu:
- wykonawca myśli że potrafi to wykonać a jest w błędzie
Dokładność wykonania ma gigantyczny wpływ na cenę, powyżej pewnej klasy jakościowej dopisuje się kolejne zera do ceny. Tak więc upewnij czytających, że dane zawarte na rysunku są poprawne i KOMPLETNE.
i dopiero na końcu:
tomatoo1
Wiem dokladnie o co chodzi, nie martw sie z tymi pouczeniami - bardzo dobrze
Rysunek pierwotny jest rysunkiem, ktory jest rysunkiem detalu wykonywanym przez konkurencję przez X lat. Dlatego też zapytałem o koszty produkcji w takim stanie. Oczywiście moim zdaniem część z tych tematów możnaby sobie odpuścić. Jako, że znam zasadę działania tych kostek to wiem, że tak naprawdę liczy się ich pozycja między sobą a co za tym idzie korytko musi byc wykonane dobrze no i kołki w pozycjach zarówno w kostach jak i płycie. Jeżeli zachowam takie warunki to uznam to za sukces.
Dopisuję o rezygnacjach z kolejnych rzeczy celem ograniczenia kosztów, które w tym momencie dla mnie, bez posiadania maszyny podbijają koszty.
dzięki
dzięki
