Jak wykonywać napisy czcionką jednoprzebiegową w Edukadzie ?
eduCAD
Przemek72
Post napisał: Przemek72 » 25 lip 2008, 14:21
Witam Kolegów. Chciałem wykonać kilka tabliczek opisowych czcionką jednoprzebiegową w Edukadzie, niestety z marnym efektem.
Program jest w wersji demo i dopiero się z nim zapoznaje. Po wybraniu opcji "Wstaw - Tekst z bloku liter" wpisuje REGULACJA MOCY.
Następnie zmniejszam napis do wysokości 10 mm, wybieram "Zmiany - Rozgrupuj. Na napisie pojawiają się niebieskie i czerwone punkty,
wybieram "Plik - Zapisz jako PLT. Automatycznie uruchamia sie konwerter PLT2CNC i w oknie widać tylko ACJA MOCY. Niestety nie wiem
gdzie popełniam błąd, albo jest to ograniczenie wersji demo.
[ Dodano: 2008-08-17, 11:36 ]
Okazało sie że to ograniczenie wersji demo. Zamykam temat.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 sie 2010, 12:37
eduCAD w wersji demo przekonwertuje (zapisze) jedynie 10 obiektów. Zapis obiektów wykonywany jest w kolejności odwrotnej do kolejności rysowania, dlatego zapisał ostatnią, a nie pierwszą część napisu.
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 05 gru 2010, 20:03
WITAM
Moje pytanie dotyczy też pisania , a konkretnie wycinania w cienkiej blasze .
Chciałem wykonać napis , problem jest z wypadającymi środkami liter typu
,, A,B,D,O,R ,, czy jest sposób na to aby zostały na swoim miejscu .
Pozdrawiam.
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 gru 2010, 21:59
połączyć wypadające środki z elementem nie wypadającym.
i po sprawie.
U mnie na stronie można pobrać darmowe programy i tak logotag korzysta z fontów Windows i jak piszesz coś to od razu te fonty rozbija. Jak środki wypadną to łączysz je z elementami nie wypadającymi.
Następnie do educad i …. Gotowe
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2010, 23:31
siakies cienkie te programy (bez obrazy nie dziwota ze są darmowe :P)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 gru 2010, 09:58
Ale czy chodzi o to, żeby zostały po cięciu czy tylko żeby się nie przesuwały? Jeśli mają się nie przesuwać - użyj taśmy dwustronnej. Jeśli mają nie wypadać - możesz użyć tego programu, o którym pisze kol. cnccad, albo w eduCADzie metodą łączenia obiektów połącz środki z zewnętrzem przez np. prostokąty. Łatwe i efektywne.
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 gru 2010, 11:22
bartuss1 , logotag , nie jest taki cieńki ... to jest darmowa wersja ale mozna w niej w 2D dużo zrobić.
Reszta , moze nie byc za bogata.
Po za tym ... coś co jest Free nie może być "mocne" :wink:
mogę za oferować inne płatne programy gdzie np. lantek wysiada. Ale niestety , cena jest powalająca .... :cry:
sbs
Post napisał: sbs » 06 gru 2010, 21:42
Piotr Rakowski pisze:Ale czy chodzi o to, żeby zostały po cięciu czy tylko żeby się nie przesuwały? Jeśli mają się nie przesuwać - użyj taśmy dwustronnej. Jeśli mają nie wypadać - możesz użyć tego programu, o którym pisze kol. cnccad, albo w eduCADzie metodą łączenia obiektów połącz środki z zewnętrzem przez np. prostokąty. Łatwe i efektywne.
Chodzi o wycinanie napisu w cienkiej blasze ,tak aby środki z liter pozostały na swoim
miejscu . Próbowałem z łączeniem obiektów i albo wychodzi sam kontur zewnętrzny
litery , albo prostokąty które są naniesione celem połączenia części ruchomej ze stałą
stanowią dodatkowy element do obróbki a litera i tak się rozpada .
Rozwiązaniem było by usunięcie z prostokąta łączącego te dwie części dwa boki
co by zmieniło przebieg narzędzia a w konsekwencji litera pozostała by ze srodkiem .
Pozdrawiam .
Wróć do „eduCAD”
