jak zrobic fasolkę ?
eduCAD
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2006, 22:53
nie ma lekko :)
pytanie za sto punktów
jak zrobic fasolke ?
oczywiście w educadzie
prubuje łączyć półkola
przekształcic wielokąt ale za diabła nie idzie
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 lis 2006, 20:36
heh niby fasolka prosta rzecz aj ednak tyle z nia problemow
nie bawilem sie w tym programie ale moze sprobuj tak:
narysyj prostokat i pozaokraglaj krawedzie R= połowa szer prostokąta :grin:
moze sie uda
pozdrawiam
piotrp7
Post napisał: piotrp7 » 02 lis 2006, 20:56
Wystarczy narysować dwa półkola odwrócone do siebie środkami, następnie połączyć je dwoma liniami prostymi tak, aby uzyskać żądany kształt fasolki. Wystarczy teraz tylko zgrupować wszystkie elementy fasolki, uzyskany obiekt możemy dowolnie modyfikować rozciągać, obracać i co by tam jeszcze. Niestety nie posiadam na to żadnych dowodów rzeczowych, ponieważ posiadam tylko wersję demo, która nie ma możliwości zapisu.
Pozdrawiam : Piotr
numerek
Post napisał: numerek » 02 lis 2006, 21:19
hmm szukałem dzis pół dnia
i znalazlem :!:
otóż trza zrobic wielobok
zamknąć figurę
klik na poziomą linie i prawym myszy wybrac segment -->łuk
i drugą linie tak samo i mamy fasolke :)
wtedy najlepiej zapisac jako blok i mamy juz w bibliotece :D
podobnie robi się łuki narożników tyle że trza rozciągnąć łuk do wymaganych rozmarów
niestety rysowanie dwóch pólkoli i łaczenie to zmudne zajęcie bo nie może byc przerwy miedzy liniami i trzeba zmniejszyc siatke do 0,1 mm
Wróć do „eduCAD”
