nie ma lekko
pytanie za sto punktów
jak zrobic fasolke ?
oczywiście w educadzie
prubuje łączyć półkola
przekształcic wielokąt ale za diabła nie idzie
jak zrobic fasolkę ?
Wystarczy narysować dwa półkola odwrócone do siebie środkami, następnie połączyć je dwoma liniami prostymi tak, aby uzyskać żądany kształt fasolki. Wystarczy teraz tylko zgrupować wszystkie elementy fasolki, uzyskany obiekt możemy dowolnie modyfikować rozciągać, obracać i co by tam jeszcze. Niestety nie posiadam na to żadnych dowodów rzeczowych, ponieważ posiadam tylko wersję demo, która nie ma możliwości zapisu.
Pozdrawiam : Piotr
Pozdrawiam : Piotr
hmm szukałem dzis pół dnia
i znalazlem
otóż trza zrobic wielobok
zamknąć figurę
klik na poziomą linie i prawym myszy wybrac segment -->łuk
i drugą linie tak samo i mamy fasolke
wtedy najlepiej zapisac jako blok i mamy juz w bibliotece
podobnie robi się łuki narożników tyle że trza rozciągnąć łuk do wymaganych rozmarów
niestety rysowanie dwóch pólkoli i łaczenie to zmudne zajęcie bo nie może byc przerwy miedzy liniami i trzeba zmniejszyc siatke do 0,1 mm
i znalazlem
zamknąć figurę
