Witam Szanownych Specjalistów
Postanowiłem pobawić się ,,przykładowymi rysunkami ,, z programu .
Pobieram ,zaznaczam , konwertoruję , przenoszę do macha a tam otrzymuję część
rysunku (chłopiec , koń ). Przy innym rysunku podczas konwersi część rysunku jest zaznaczona ,a po prawej stronie informacja,,skonwertorowano 9 999 ruchów (ornament 3. pwd , orzełek).
Chciałem to wypróbować na maszynie i w żaden sposób to nie idzie . Czy to normalne ,czy
też coś robię nie tak ,gdzie tkwi problem? Moje doświadczenie w branży jest niewielkie , więc wybaczcie mi moje pytanie . Chętnie skorzystam z wszelkich sugestii .
Pozdrawiam.
przykładowe rysunki
Piotr Rakowski
Jeśli bawisz się wersją testową, to musisz wiedzieć, że zapisze do pliku tylko 5 obiektów. Stąd nie widzisz wszystkiego, co zapisałeś. To jest ograniczenie wersji testowej. Pełna wersja oczywiście zapisze wszystkie obiekty.
Piotr Rakowski
No tak, ale czy po kupieniu program został przez nas aktywowany do wersji pełnej? Procedura jest taka, że zawsze po zainstalowaniu program trzeba aktywować w naszej formie. Dopiero wpisanie do programu odpowiedniego kodu aktywującego - program pracuje w pełnej wersji.
sbs
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
Po zakupieniu programu , a ściślej mówiąc pustej płyty skontaktowałem się z firmą
LYNX gdzie Pani poinformowała mnie że mam ściągnąć z internetu demo , generować
kod , przesłać i dostanę kod aktywujący pełną wersję . Tak zrobiłem ,wersja jest pełna .
Tylko dlaczego płacąc za program , dostaję pusty krążek .
Wracając do tematu , rysunki są konwertowane w części mimo pełnej wersji ,gdzie jest problem .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Piotr Rakowski
Płyta mogła być wadliwie nagrana lub Pański czytnik CD-ROM nie odczytuje niezamkniętych płyt. Przepraszam za kłopot.
Proszę o kontakt mailowy z dokładnym, po kolei, opisem tego, co Pan robi. Może mi Pan także przesłać plik, który Pan konwertuje (zapisuje). Sprawdzę, co się dzieje.
