Programowanie plotera z nożem wleczonym
Plotery tnące
Rocol
Post napisał: Rocol » 26 paź 2017, 13:02
W jaki sposób odbywa się programowanie noża wleczonego w systemie cam?
czy nie w podobny sposób ja pliki .dxf lub .dwg?
CNCTailor
Post napisał: CNCTailor » 27 paź 2017, 18:46
Hm jeśli jest mowa o DXF/DWG lub PLT, to wydaje mi się, że to powinno być raczej w kompetencjach systemu sterującego CNC, bo w tego typu plikach nie ma nic więcej niż same kształty.
Zresztą - co tam chciałbyś programować w tymu nożu wleczonym? :wink:
Rocol
Post napisał: Rocol » 28 paź 2017, 09:47
Chodziło mi o tzw. offset noża
CNCTailor
Post napisał: CNCTailor » 30 paź 2017, 12:39
Hmm nie chcę żeby to było odebrane na opak, ale czy chodzi w skrócie o coś takiego, co opisane na filmie:
Jeśli tak i jeśli zebrałoby się kilku potencjalnych zainteresowanych/klientów, to myślę, że mógłbym przygotować oddzielny program, który by realizował analogicznie to co na filmie (ładowanie DXF/PLT -> korekta -> zapis DXF/PLT).
Jeśli nie - to nie ma tematu :wink:
Rocol
Post napisał: Rocol » 30 paź 2017, 19:46
tak, o to mi chodziło, dzięki
Wróć do „Plotery tnące”
