Proszę o pomoc w wyborze plotera tnącego
Plotery tnące
Frycek1987
Post napisał: Frycek1987 » 13 paź 2017, 13:05
Przymierzam się do zakupu plotera tnącego i potrzebuję rady osób obeznanych w temacie, bo niestety ale sam jestem zielony w tej materii.
Proszę powiedzcie mi jakiego urządzenia szukać do domowego wycinania w tekturze litej o grubości 1.5mm ? pole pracy które mnie interesuje to 40 x 50 cm.
Będę chciał wycinać wzory takie jak poniżej. Nie będą one duże, powiedzmy 10x10 cm.
Mam nadzieję, że takie wzory można wycinać nożykiem? najpierw myślałem o laserze, ale z tego co ustaliłem to nie nadaje się on zbytnio do mieszkania w bloku, a dodatkowo jest problem z przypalaniem krawędzi wyrobu.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 14 paź 2017, 02:07
Zapomniałeś podać jaki masz budżet.
Zaraz się zlecą oferenci z maszynami za kilkadziesiąt tysi.
Thomas Jefferson.
Frycek1987
Post napisał: Frycek1987 » 14 paź 2017, 17:36
Budżet nie mam duży, powiedzmy maksymalnie do 2500 zl. Myślałem o urządzaniu scanNcut firmy Brother, tylko niestety może on ciąć karton do grubości 0.3 więc za mało niż potrzebuję.
A czy nie istnieją plotery DIY w rozsadnych cenach tak jak lasery u chinczykow?
krzysztof_tech
Re: Proszę o pomoc w wyborze plotera tnącego
Post napisał: krzysztof_tech » 16 lip 2018, 10:27
Tak istnieją , źródło stanowi laser niebieski , skontaktuj się na prv podam ci namiary zadzwonisz pojedziesz obejrzeć .
Pozdrawiam Krzysztof
iincognito
Post napisał: iincognito » 08 paź 2018, 23:13
Moim zdaniem lepiej kupić coś poleasingowego lub ploer używany lecz lepszej firmy niż chińczyka. Jeśli zamierzasz z tego się utrzymywać nie oszczędzaj na sprzęcie bo potem będziesz musiał dołożyć na remonty
Wróć do „Plotery tnące”
