Jestem inżynierem pracuje w serwisie dużych maszyn poligraficznych.
Poszperałem już trochę w internecie ale postanowiłem się zwrócić do ekspertów.
Moim hobby jest modelarstwo kartonowe ale bardziej pod katem klejenia własnych modeli niż kupowania gotowych wycinanek. Projektuje w Rhino i drukuje albo wycinam karton na moim małym ploterku tnącym (CraftRobo) który ma swoje ograniczenia i nie jest już wystarczający do moich potrzeb.
Materiał który chciałbym ciąć to karton, tektura (2-3 mm) i ew balsa (2-3 mm).
Ostatnio zainteresowałem się tematem domowych małych domowych ploterów laserowych np takich:
https://pl.aliexpress.com/item/Laseraxe ... 71438.html?
To ma być zabawka dla dużego chłopca
I teraz kilka pytań do Was:
1 Czy można wierzyć zamieszczonej tabelce (moc a grubość materiału). W/g niej wynikałoby, że wystarczy dla mnie laser o mocy 2.5-3 W.
2 Czy można wierzyć w deklarowaną dokładność (tutaj 0.1 mm)
3 W tym przypadku są dwa silniki krokowe ale można znaleźć plotery z trzema (dwa osobne na jedną oś). Jeżeli format będzie większy to czy skręcenie osi może wpłynąć na dokładność? Która konstrukcja będzie lepsza?
4 Na co zwracać uwagę w przypadku softu który sprzedawca dołącza do urządzenia także pod kątem grawerowania na kartonie (nie mam doświadczenia z softem CNC), teraz wszystko idzie przez format dxf.
5 Czy taka zabawka jest bardzo niebezpieczna? (mam w domu dwie córki w wieku wczesnoszkolnym)
Może ktoś jest użytkownikiem czegoś takiego? Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi.
Jarek
