Witam wszystkich użytkowników forum
Jestem inżynierem pracuje w serwisie dużych maszyn poligraficznych.
Poszperałem już trochę w internecie ale postanowiłem się zwrócić do ekspertów.
Moim hobby jest modelarstwo kartonowe ale bardziej pod katem klejenia własnych modeli niż kupowania gotowych wycinanek. Projektuje w Rhino i drukuje albo wycinam karton na moim małym ploterku tnącym (CraftRobo) który ma swoje ograniczenia i nie jest już wystarczający do moich potrzeb.
Materiał który chciałbym ciąć to karton, tektura (2-3 mm) i ew balsa (2-3 mm).
Ostatnio zainteresowałem się tematem domowych małych domowych ploterów laserowych np takich:
https://pl.aliexpress.com/item/Laseraxe ... 71438.html?
To ma być zabawka dla dużego chłopca wiec nie chcę wydać majątku (max 300 USD)
I teraz kilka pytań do Was:
1 Czy można wierzyć zamieszczonej tabelce (moc a grubość materiału). W/g niej wynikałoby, że wystarczy dla mnie laser o mocy 2.5-3 W.
2 Czy można wierzyć w deklarowaną dokładność (tutaj 0.1 mm)
3 W tym przypadku są dwa silniki krokowe ale można znaleźć plotery z trzema (dwa osobne na jedną oś). Jeżeli format będzie większy to czy skręcenie osi może wpłynąć na dokładność? Która konstrukcja będzie lepsza?
4 Na co zwracać uwagę w przypadku softu który sprzedawca dołącza do urządzenia także pod kątem grawerowania na kartonie (nie mam doświadczenia z softem CNC), teraz wszystko idzie przez format dxf.
5 Czy taka zabawka jest bardzo niebezpieczna? (mam w domu dwie córki w wieku wczesnoszkolnym)
Może ktoś jest użytkownikiem czegoś takiego? Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi.
Jarek
Chinski domowy ploter tnacy
- Znawca tematu (min. 80)
Miałem podobną zabawkę z tym że ja zbudowałem całą mechanikę takiego ploterka o polu pracy 50x50 z dwoma krokowcami na osi X głowicę diody również toczylem resztę kupiłem u tego Pana cncmasz.za.pl kontakt masz właśnie na tej stronie sam zaprojektował sterownik i całą reszte wszystkie podzespoły jak i gotowe ploterki kupisz u niego bardzo rozgadany wiec i doradzi teraz ma juz 6W chlodzone wodą i ten ci polecam chodź drogi. Ja miałem słaby laserek bo tylko 2W i jeśli chodzi o ciecia to tu było słabo potrafił co prawda ale potrzebował kilku przejść max to udało mi sie przeciąć plexi czerwoną 3mm ale dopiero za 20 przejsciem i z kombinacjami z tekturą do grubości 1mm nie było problemu (zresztą z każdym miękkim materiałem do grubości 1mm nie bylo problemu później plamka lasera była już za słaba przydało by sie opuszczanie lasera w osi Z)też nie ma kolorowo bo nie mogła być biała wiązka takiego lasera sie wtedy rozprasza.Ogólnie to do to tych celów co podałeś bardziej polecam jakis ploterek może byc tego typu co te od laserka ale z NOŻEM WLECZONYM i osia Z przynajmniej nie bedzie problemu z okopconymi krawedziami po cieciu tu też jesli zdecydujesz sie jednak na laserek to pomyśl o wyciągu bo cięty materiał strasznie smierdzi ja miałem zasilacz 12v i rure harmonijkowa od wentylacji z wentylatorem od komputera 90x90cm i dawał fajnie rady. Co do bezpieczeństwa to polecam okularki dedykowane pod laser mogą być te najtańsze z alliex.. do 445nM chodź one nie ochronią oczu nawet w 50% tu DUŻA rozwaga najlepiej nie patrzeć na pracujacy taki ploterek i zastosowac dodatkowe oslony a tym bardziej nie używać przy dzieciach wystarczy odbita wiązka.....
A co do dokładności to przynajmniej mój był bardzo dokładny z chińskimi pewnie będzie różnie najlepiej jakbyś poprosił o proaty test jakim jest wypalona linia prosta na osi x i y.
P.S sorki za bledy ale pisze z telefonu na szybko w pracy:)
I po co takie podchody w byle co? Nie lepiej upolować na Ebayu np. w UK normalnego CO2 40W za 150-200gbp? Taka rzeźba w g.... 3-4 Watami to tylko śmiech.
Obok masz "oddział" forum d/s laserowych. Tam pytaj a nie u tych co nożykiem wycinają.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
