Ploter frezujący cnc - wybór producenta
swing
Witam serdecznie. Szukam plotera frezującego. Ploter będzie używany do wykonywania podzespołów i detali placów zabaw dlatego też powinien posiadać układ podciśnieniowy. Chcę na nim wykonywać rozkroje następnie wykończyć powierzchnie (zaokrąglić po rozkroju), do tego dochodzi wiercenie otworów montażowych plus grawerowanie różnych wzorów na powierzchni płyty. Materiały jakich będę głównie używał płyty HPL, HDPE, sklejka laminowana. Najlepiej jakby wymiar pola roboczego wynosił 1500 mm x 3000 mm. Którego producenta polecicie? Dodam, że mam do wydania ok. 70 tys. netto. Fajnie by było żeby producent miał zaplecze projektowe. Będzie to mój pierwszy ploter ( no może prócz tego co kupiłem w firmie Prowamech i nigdy go nie zobaczyłem
- ale to już inna bajka) więc chciałby żeby producent pomógł mi wejść w temat a może nawet zaprojektował ścieżki pod wykonywane elementy. Pozdrawiam.
swing
Właśnie takiego "tałatajstwa" szukam
. Stół podciśnieniowy do takich detali chyba jest niezbędny? Jaki byłby koszt takiego urządzenia? Ewentualnie mógłbym formatować płyty na wymiar 1,5m x 1,5m chociaż szczerze wolałbym tego uniknąć. W przyszłości może będę wykonywał większe formaty więc lepiej kupić maszynę z potencjałem.
bartuss1
ta akurat miała 1500x3500, stół podcisnieniowy do takich detali nie jest potrzebny, robisz sobie 3 punkty na przelot płyty, a po obrocie ustawiasz maszyne do tych punktów - otworów i to cała filozofia, płyte montuje sie na wkrety, napisz mi maila na [email protected] to Ci odpisze ofertą.
rkcnc
Re: Ploter frezujący cnc - wybór producenta
Stoje wlasnie przed podobnym wyborem. Potrzebuje ploter o podobnych wymiarach stolu roboczego do ciecia glownie sklejki. Na jakiego producenta sie zdecydowales?
