Mam problem z ploterem (jak w temacie). Jakiś czas temu zaczął szwankować z uwagi na obluzowane gniazdo USB. Problem rozwiązałem częściowo. Komputer wyświetlał komunikat, że nie może rozpoznać urządzenia, urządzenie podłączone ma awarię itp. W tym momencie wystarczyło wyjąć i ponownie włożyć kabel usb do plotera i zaczynało się drukowanie. Wczoraj gniazdo obluzowało się na tyle, że komputer nie wykrywał już plotera. Zamontowałem w ploterze nowe gniazdo USB. Niestety problem pozostał. Komputer nie widzi w ogóle plotera. Podłączałem już ploter pod 3 komputery. Żaden nie jest w stanie go wykryć. W czym może tkwić problem?
Z góry dzięki
GCC PUMA II PROBLEM
dance1
w ploterze masz jeszcze 2 porty równoległy ( parallel ) i szeregowy (serial) próbowałeś się przez jakiś z tych połączyć?
łączenie niełączenie dla elektroniki to nic fajnego, gniazdo siadało było trzeba wymienić, przegrzanie elementów podczas lutowania także możliwe, tak jak Robert napisał przyjrzeć kondensatory, rezystory diody itp "paprochy" z dużą uwagą w pobliżu gniazda usb
