GCC PUMA II PROBLEM
Plotery tnące
Armorek
GCC PUMA II PROBLEM
Post napisał: Armorek » 12 lip 2016, 22:37
Mam problem z ploterem (jak w temacie). Jakiś czas temu zaczął szwankować z uwagi na obluzowane gniazdo USB. Problem rozwiązałem częściowo. Komputer wyświetlał komunikat, że nie może rozpoznać urządzenia, urządzenie podłączone ma awarię itp. W tym momencie wystarczyło wyjąć i ponownie włożyć kabel usb do plotera i zaczynało się drukowanie. Wczoraj gniazdo obluzowało się na tyle, że komputer nie wykrywał już plotera. Zamontowałem w ploterze nowe gniazdo USB. Niestety problem pozostał. Komputer nie widzi w ogóle plotera. Podłączałem już ploter pod 3 komputery. Żaden nie jest w stanie go wykryć. W czym może tkwić problem?
Z góry dzięki
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 lip 2016, 09:30
Na Twoim miejscu sprawdziłbym ponownie i podłączenie gniazda jak i samo gniazdo - możesz też użyć innego kabla.
robert
Armorek
Post napisał: Armorek » 13 lip 2016, 10:13
Gniazdo nówka. Mierzyłem miernikiem, przejścia są. Sprawdzane na 3 kablach.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 lip 2016, 11:27
To musisz szukać dalej np czy dobrze jest polutowane, czy kondensatorek nie dostał brzucha. Tak na odlgłość trydno doradzić. U mnie był uszkodzony rezystorek od nacisku i tez był problem z urochomieniem - wskazywał błąd plotera. Niestety bez rozbiórki nic nie zrobisz.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 13 lip 2016, 19:31
w ploterze masz jeszcze 2 porty równoległy ( parallel ) i szeregowy (serial) próbowałeś się przez jakiś z tych połączyć?
łączenie niełączenie dla elektroniki to nic fajnego, gniazdo siadało było trzeba wymienić, przegrzanie elementów podczas lutowania także możliwe, tak jak Robert napisał przyjrzeć kondensatory, rezystory diody itp "paprochy" z dużą uwagą w pobliżu gniazda usb
Armorek
Post napisał: Armorek » 24 lip 2016, 22:46
Póki co podłączyłem po przejściówce usb->port szeregowy. Działać działa, ale ploter tnie max do 82 cm i nie mogę tego przeskoczyć. Jeśli mam metrowy napis to na tej granicy ploter tnie w miejscu. Tnie do max 82 cm i dalej nie chce przeskoczyć. Póki co nie wiem czemu :/
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 lip 2016, 00:08
A wymiary papieru/folii dobrze ustawiłeś? Ten program który jest razem ze sterownikiem czasami powoduje takie przypadłości.
robert
Wróć do „Plotery tnące”
