Dobur parametrów do cięcia profila AL
Samouk CNC
Witam panowie potrzebuje pomocy przy doborze freza i optymalnych parametrów jego pracy . Drodzy koledzy dostałem prace na ploterze frezującym firmy KIMLA .Wycinam nim otwory w profilu aluminiowym ścianka profilu 1.2mm frez fi10 jedno ostrzowy czolowo-palcowy do AL . Za wszelkie porady z góry dziękuję
kubus838
Z racji tego, że nie napisałeś jaki to frez oprócz jego średnicy, to pozostałe informacje poda Ci producent tego freza. Jeżeli chcesz aby podać Ci parametry obróbki tzn. posów ilość przejść to jeszcze musisz podać wymiary tego profilu jak i wymiary tego otworu. Inaczej to będzie zwykłe czarowanie.
robert
robert
Samouk CNC
Drogi kolego frez czolowo-palcowy jedno ostrzowy profil wysoki 21mm szeroki 90mm po środku posiada ściankę wzmacniającą . Frez zagłębia się na środku przez cały profil rozcinając ściankę czołem po czym wykonuje otwór 140mm/40mm . Właściciel ustawione miał 12000obr/min i posuw zagłębiania 3mm/s praca na 25mm/s przejście przez wzmocnienie profila 80% posuwu . Ja to poprzestawiał obroty obniżyłem na 8900 obr/min zagłębianie 2.5mm/s posuw 27.5 mm/s przejście przez ściankę 70% .Obroty i posuw dobrałem z programiku który na tym portalu znalazłem plus wytyczne z katalogu freza po czym korygowałem na słuch żeby jak najciszej pracował . Za wszelkie porady i sugestie z góry dziękuje. Dodam ze mam frezy dwu ostrzowe fi 8 i fi 10 więc za poradę który będzie bardziej odpowiedni tez dziękuje .
Samouk CNC
kubus838
Ok prześlij na ma pw lub [email protected]Samouk CNC pisze:Drogi kolego nie mogę tu dodać obrazka . Kolego mogę ci to na e-mail ci posłać zarys tego profila?
[ Dodano: 2014-09-28, 21:58 ]
Teraz może wyjdzie .
robert
arturoglobo
Samouk CNC
arturoglobo
