z góry zaznaczam, że jestem laikiem w temacie:)
Poszukuję maszyny, którą bym mógł wyciąć niezbyt skomplikowany kształt jak owal czy rąb, kształt litery S (z wyciętym środkiem lub bez wyciętego) powiedzmy o wymiarach 300mm x 500mm, w około 25 - 35 warstwach tektury falistej (dwuwarstwowej) jednocześnie. Gdyby chodziło o jedną warstwę wykorzystałbym ploter laserowy ale one sobie nie radzą przy nawet 3 - 4 warstwach - jest ryzyko samozapłonu.
Kształt najlepiej bym chciał opracować w programie graficznym i potem załadować do maszyny tnącej.
Jeżeli chodzi o budżet to powiedzmy 10 000 - 20 000 zł. Sprzęt nie będzie bardzo intensywnie wykorzystywany. Kilka tysięcy takich cięć miesięcznie.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam,
D.
cięcie kilku warstw tektury jednocześnie
I przy takiej ilości i budżecie jest konieczność cięcia jednoczesnego wielu warstw?dawwww pisze:Jeżeli chodzi o budżet to powiedzmy 10 000 - 20 000 zł. Sprzęt nie będzie bardzo intensywnie wykorzystywany
Dwuwarstwowa x 35 warstw = 140mm nakładu - chyba piła taśmowa i to tylko dla zewnętrznych kształtów
Pasjonat
A jaki budżet bym musiał mieć by zakupić taki sprzęt?
Też jest opcja robienia tego na 2-3 razy po np 10 sztuk. Przycięcie tektury 40 razy może być dość czasochłonne/pracochłonne.
Kanty muszą być docięte dość precyzyjnie. Może nikt nie będzie tego badał pod mikroskopem ale po złożeniu wszystkich elementów powinienem uzyskać prawie gładką powierzchnię
Nie wiem co to ma być ani jaka jest oczekiwana dokładność.
Ale tektura cięta na zgniot czyli noże szwedzkie, wykrojniki introligatorskie powinny zostawiać brzeg uszkodzony.
Chcesz zrobić rysunek, na maszynę i niech sama robi - chyba tylko laser z podajniiem typu ruchomy ruszt , zrzut gotowwego użytku i przejazd pod nałkadak ze stosu.
Czyli robota pojedynczo. Ale wtedy faktycznie bezobsługowo ( tak z założenia bezobsługowo)
Pasjonat
