papier-folia do plotera tnącego
Plotery tnące
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 kwie 2014, 21:18
Chciałbym się dowiedzieć co to jest papier/folia do plotera tnącego i gdzie kupić. Jest to papier/folia z którego można wycinać jakieś wzorki nakładać na np. karoserie samochodu i malować - poprostu na ploterze wycina się szablon z tego papieru/folii. Wiem tylko tyle, że ten papier/folia nie ma kleju i można go śmiało przyłożyć do powierzchni pomalowanej bazą i po zdjęciu nie uszkadza powierzchni, ale też wiem, że to nie jest papier transportowy. I nie jest to zwykła folia bo po malowaniu uszkadza powierzchnie do której była przyklejona.
robert
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 28 kwie 2014, 09:53
Może chodzi o folię szablonową, stosowaną przy malowaniu? Ma słabszy klej niż zwykła folia, łatwo się aplikuje i ściąga. Są różne rodzaje folii szablonowych, na przykład Mactac MACmask 84.817czy Oracal ORAMASK 810. Całkiem bez kleju to nie spotkałem folii ploterowej.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 kwie 2014, 10:32
Nie wiem jak to się nazywa, ale właśnie z "tego" wycina się szablony i można śmiało przykleić do powierzchni pomalować a później odkleić. Ale ja słyszałem, że jest to papier, tak je te taśmy którymi obkleja się auto do malowania. A mozesz dać jakiś namiar na te folie czy papiery.
robert
balbini
Post napisał: balbini » 28 kwie 2014, 11:10
kubus838 pisze:mozesz dać jakiś namiar na te folie czy papiery
do wyboru:
https://www.google.com/search?q=foli%C4 ... moon:pl-PL
Wróć do „Plotery tnące”
