Plik NC - gdzie w pliku odczytac grubosc uzytych frezow ?
Plotery tnące
xpamer
Post napisał: xpamer » 05 gru 2012, 20:55
To mój pierwszy post na tym forum i od razu przepraszam, ponieważ nie bardzo wiedziałem gdzie mam napisać tego posta. Sprawa dla mnie jest bardzo ważna.
Posiadam gotowy plik NC do frezowania formy na ploterze frezującym KIMLA.
Chciał bym odczytać w jakiś sposób jak dobrane były w nim grubości frezów.
Użyte zostały dwa frezy - palcowy do obróbki zgrubnej i kulisty do wykończenia.
Nie wiem tylko jakiej średnicy.
Bardzo proszę o nie usuwanie posta o ile nie został napisany w tym dziale co trzeba.
Marek
dance1
Post napisał: dance1 » 05 gru 2012, 21:01
w edytorze tekstu tego pliku nie odczytasz? (jakieś kodowanie czy co?)
Jak nie to go zapodaj na forum, zobaczymy co i jak.
xpamer
Post napisał: xpamer » 05 gru 2012, 21:09
Robiłem już kiedyś ten projekt, ale to było dawno i nie bardzo pamiętam jakich używałem frezów. Nie mam plików źródłowych, zostały mi tylko pliki NC. Mógł bym próbować na chybił trafił ale czas mnie goni a materiał HPL dość drogi żebym mógł go zepsuć.
Ja nie bardzo znam się na projektowaniu. Dostawałem zawsze gotowy plik z opisem. Teraz gość który to robił już n ie pracuje i ze tak powiem jestem w ciemnej d ...
Plik wygenerowany był z programu EdgeCam
dance1
Post napisał: dance1 » 05 gru 2012, 21:17
Dalej słabo rozumiem, masz plik NC to go wrzuć na forum, chyba że nie możesz zgrać z maszyny.
xpamer
Post napisał: xpamer » 05 gru 2012, 21:21
Wrzucę, ale dopiero jutro rano. Nie będzie z tym żadnego problemu. Po prostu myślałem ze jest jakiś prosty parametr w którym się podaje ową średnicę.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 gru 2012, 21:27
może i jest ale ja sterowania kimli nie znam także bez pliku nie pomogę. Może bezpośrednio producenta zapytaj, lub inny użytkownik tych maszyn się odezwie.
mitek
Post napisał: mitek » 06 gru 2012, 10:35
W g kodzie przy G41 G42 czy G43 jeśli używane były offsety
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 20 sty 2013, 15:01
program możesz odtwożyć za pomocą notatnika ale prawdopodobnie nie jest w nim zapisane jakie frezy zostały użyte wie ten co generował g -kod w camie
[ Dodano: 2013-01-20, 15:02 ]
najlepiej zapytać tego co robił program
Wróć do „Plotery tnące”
