Roland PNC 1100 za mały obszar cięcia.
Plotery tnące
SzymaneK
Post napisał: SzymaneK » 13 wrz 2012, 10:05
Mam ogromną prośbę do doświadczonych forumowiczów.
Jestem w posiadaniu plotera Roland PNC 1100 wiem że ten model ma maksymalną długość cięcia do 2.5m niestety w ustawieniach "drukarki" jaki w samym Roland cutstudio obszar ten jest ograniczony do 1.6m. Słyszałem, że ten problem się przewijał ale nie znalazłem rozwiązania na forum. Czy znalazłby się forumowicz skory do pomocy w tym temacie.
Fajnie by było gdyby w samym RCS dało się ustawić obszar taki jak aktualnie jest założony na maszynie bo nie zawsze jest to rolka a czasem trzeba coś na A3 przyciąc.
z góry bardzo dziękuję.
pzdr SzymaneK
Paola
Post napisał: Paola » 13 wrz 2012, 10:19
Problem może być złożony od aktualnego sterownika poczynając.
Zapytaj speców:
http://plotery.atrium.com.pl/pomoc/serwis-ploterow
SzymaneK
Post napisał: SzymaneK » 13 wrz 2012, 10:52
Niestety Atrium nie pomoże, nie zajmują się Rolandami... :(
Paola
Post napisał: Paola » 13 wrz 2012, 10:59
SzymaneK
Post napisał: SzymaneK » 13 wrz 2012, 11:09
W takim razie po co to forum? :-)
Żeby wujek google się naumiał to musi gdzieś przeczytać odpowiedź.
Liczyłem, że na tematycznym forum znajdę kogoś kto miał podobny problem.
pzdr SzymaneK
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 wrz 2012, 11:13
Większe pole pracy można uzyskać przy cieciu z corela używając firmowych driverów Rolanda.
Trzeba ustawić na pulpicie corela wymagany arkusz i taki sam trzeba wczytać w driverze .
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 13 wrz 2012, 11:28
Poszukaj starego Signlaba, wersję 5.0 albo 5.5, późniejsze są niepotrzebnie
rozbudowane (jeśli idzie o sterowanie Rolandem).
Program jest wyposażony w wiele sterowników do ploterów i frezarek
oraz może otwierać pliki w formatach AI, DXF, DWG, PLT i wielu innych.
Obsługa jest bardzo prosta, przypomina trochę Corela. Po zdefiniowaniu
powierzchni roboczej o szerokości plotera i dowolnej długości ploter
wycina zaznaczone detale bez dzielenia ich na sekcje o długości 1,6 m.
Kiedyś wycinałem dekoracje o długości 11 metrów na takim ploterze
z tego programu, w jednym kawałku!
Jeszcze jedną zaletą tego programu jest wspaniałe wektoryzowanie
skanowanych bitmapów, faktycznie jedno z najlepszych na rynku.
Popytaj ludzi, może ktoś ma starą licencję (albo jakąś ćwiczebną kopię :-)
tego programu.
Pozdrawiam, AndrzejJS
SzymaneK
Post napisał: SzymaneK » 13 wrz 2012, 11:32
AndrzejJS bardzo Ci dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zaczynam więc szukać owego programu.
Uspokoiłeś mnie bo troszkę się obawiałem, że coś jest "uwalone".
pzdr SzymaneK
Wróć do „Plotery tnące”
