kimla
arturoglobo
- Posty w temacie: 4
kimla
jakie parametry(posuw,obroty)frez przykładowo fi 8 do obróbki aluminium,brąz,mosiądz chodzi o maszynę KIMLA
wycinanie płyt z otworami grubość 20mm jakie zagłębienie .
na co dzień obrabiam tworzywa sztuczne,i nie bardzo mam praktykę z takimi materiałami ,
wycinałem aluminium frezem fi 8 F 6m na min. S15000 zagłębianie po 0.25mm ale szybko niszczą się narzędzia i zaklejają się chodzi o aluminium pa6
www.kimla.pl
Najważniejsza sprawa to użycie mgły olejowej.
Bez mgły aluminium osadzi się na frezie, zaklei rowiek wiórowy i frez się złamie.
Z mgłą olejową aluminium PA6 frezem 8mm spokojnie 10m/min przy zagłębieniu 1mm
Frezem dedykowanym do obróbki aluminium przy tych parametrach można nawet zagłębić się na 3mm na raz.
arturoglobo
arturoglobo
www.kimla.pl
Nadaje się ale nie pokrywany, ponieważ pokrywany ma pory w pokryciu, w które wchodzi aluminium i się szybko zakleja. Będzie miał ładniejsze dno ale obróbka będzie nieco wolniejsza.
Są jednak specjalne frezy do alu z pokryciem diamentowym ale nie są to te same frezy co popularne do stali ponieważ tam jest pokrycie TiN lub podobne.
Poza tym nie może być za bardzo skręcony bo też się będzie zaklejał.
arturoglobo
www.kimla.pl
Współbieżne,
Stal dla np. 6mm 2 pióra porkywany 14.000 rpm 1mm zagłębienia i 40mm/s posuw.
Frezowanie stali 15h
corano
