Witam wszystkich,
Szukam od jakiegoś czasu plotera do cięcia tkanin. Z ogromu różnych modeli trudno się na coś zdecydować. Będę wdzięczny za Państwa pomoc i poradę co do zakupu.
Chodzi o ploter do cięcia tkaniny codury o gramaturze około 400g/m2 oraz folii o grubości 125mu.
Szerokość belek materiałów to 150cm.
Bardzo ważne jest to aby ploter mógł wycinać pasy materiałów! Czyli przykładowo pas o rozmiarach 30cm szerokości na 200cm długości lub długi pas o rozmiarach 60cm szerokości na 370cm długości. Czyli gdy przykładowo abym mógł go zaprogramować tak aby z belko o szerokości 150cm wyciął 5 pasów materiału o rozmiarach 30cm szerokości na 20cm długości.
Materiał i folia będą cięte na kształty odpowiednich rozmiarów do późniejszego szycia w zakładzie krawieckim.
Czy ploter tablicowy będzie do tego odpowiedni? Chodzi i przesuwanie rolki z materiałem. Będą kształty materiałów o rozmiarze 30x60cm jednak będą również o rozmiarze 30x200cm. Czy ploter tablicowy będzie bez problemów pobierał sobie materiał przy długich pasach materiału? Najdłuższe mogą sięgać 500cm!
Jakiego modelu, firmy mam szukać? Z jaką ceną muszę się liczyć(Wole dopłacić a kupić dobry sprzęt)? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Na początek będzie to mniejszy biznesik dlatego super gdybym sprzęt zmieścił się do granicy max 10 000zł.
Pozdrawiam!
Ploter do cięcia tkanin
triera
Jeśli to ma być 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy),
to przy wymiarach stołu 1500x5000mm
nie starczy nawet na materiały do budowy plotera,
co dopiero mówić o gotowym ploterze.
poniżej link do jednego z najtańszych, tnących mechanicznie:
http://carlsondesign.com/plotter-cutter ... ter-cutter
Link do zestawiania kosztu kompletnego urządzenia:
http://carlsondesign.com/build/
wychodzi całość ok. 30 000 $
Tańszy od powyższego może być ploter o szerokości roboczej 1500mm
ze stołem typu pas transmisyjny (conveyor) o długości np. 1000mm.
Innym rozwiązaniem jest ploter laserowy
- również stosowany przy rozkroju tkanin,
(Sam wykonuję wielonarzędziowe plotery tablicowe
do produkcji m.in. szablonów krawieckich)
