Ploter do cięcia tkanin
Plotery tnące
barni136
Post napisał: barni136 » 26 kwie 2012, 13:49
Witam wszystkich,
Szukam od jakiegoś czasu plotera do cięcia tkanin. Z ogromu różnych modeli trudno się na coś zdecydować. Będę wdzięczny za Państwa pomoc i poradę co do zakupu.
Chodzi o ploter do cięcia tkaniny codury o gramaturze około 400g/m2 oraz folii o grubości 125mu.
Szerokość belek materiałów to 150cm.
Bardzo ważne jest to aby ploter mógł wycinać pasy materiałów! Czyli przykładowo pas o rozmiarach 30cm szerokości na 200cm długości lub długi pas o rozmiarach 60cm szerokości na 370cm długości. Czyli gdy przykładowo abym mógł go zaprogramować tak aby z belko o szerokości 150cm wyciął 5 pasów materiału o rozmiarach 30cm szerokości na 20cm długości.
Materiał i folia będą cięte na kształty odpowiednich rozmiarów do późniejszego szycia w zakładzie krawieckim.
Czy ploter tablicowy będzie do tego odpowiedni? Chodzi i przesuwanie rolki z materiałem. Będą kształty materiałów o rozmiarze 30x60cm jednak będą również o rozmiarze 30x200cm. Czy ploter tablicowy będzie bez problemów pobierał sobie materiał przy długich pasach materiału? Najdłuższe mogą sięgać 500cm!
Jakiego modelu, firmy mam szukać? Z jaką ceną muszę się liczyć(Wole dopłacić a kupić dobry sprzęt)? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Na początek będzie to mniejszy biznesik dlatego super gdybym sprzęt zmieścił się do granicy max 10 000zł.
Pozdrawiam!
triera
Post napisał: triera » 26 kwie 2012, 20:25
Jeśli to ma być 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy),
to przy wymiarach stołu 1500x5000mm
nie starczy nawet na materiały do budowy plotera,
co dopiero mówić o gotowym ploterze.
poniżej link do jednego z najtańszych, tnących mechanicznie:
http://carlsondesign.com/plotter-cutter ... ter-cutter
Link do zestawiania kosztu kompletnego urządzenia:
http://carlsondesign.com/build/
wychodzi całość ok. 30 000 $
Tańszy od powyższego może być ploter o szerokości roboczej 1500mm
ze stołem typu pas transmisyjny (conveyor) o długości np. 1000mm.
Innym rozwiązaniem jest ploter laserowy
- również stosowany przy rozkroju tkanin,
(Sam wykonuję wielonarzędziowe plotery tablicowe
do produkcji m.in. szablonów krawieckich)
Wróć do „Plotery tnące”
