Ploter Tnący Lynx + Taki efekt
Plotery tnące
media_arial
Post napisał: media_arial » 06 maja 2010, 12:17
Mam następujące pytanie i klienta Klient ma ciemne auto lecz chce na nim ciemne litery w białęj "otocznce"
Mniej więcej tak:
Widziałem ze na 100% można coś takiego wykonać.
Czy na ploterze tnącym LYNX-1650EX da się uzyskać taki efekt?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 maja 2010, 13:54
Nie wiem skąd takie pytanie. Oczywiście, że się da, tylko przy obecnych cenach druku wielkoformatowego szybciej i taniej będzie to wydrukować na białej folii i wyciąć po obrysie.
media_arial
Post napisał: media_arial » 06 maja 2010, 17:00
z tym że posiadam ploter tnący i chciałbym go wykorzystać do wykonania owych napisów
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 maja 2010, 19:50
To też nie problem tylko roboty więcej z naklejaniem. Wycinasz tło, a potem na drugiej folii wewnętrzny wzór. Naklejasz wzór na tło, a potem całość na samochód. Nie rozumiem z czym masz problem, przecież to tradycyjna metoda stosowana od lat w tej branży. Dla ułatwienia możesz użyć przezroczystej folii transportowej.
media_arial
Post napisał: media_arial » 07 maja 2010, 10:23
tak więc:
1. Ten przykład który pokazałem w poście nr 1 wykonałem w Photoshopie czyli w grafice rastrowej. Czy jest jakiś sposób aby "łatwo" wykonać taki obrys w CorelDraw a może
jest jakiś program do przygotowywania projektów pod ploter tnący?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 07 maja 2010, 10:37
.............a może jest jakiś program do przygotowywania projektów pod ploter tnący?............
No własnie do tego służy Corel, taki projekt to kilka lub kilkanaście minut pracy.
Oprócz Corela jest jeszcze Signlab , Casmate, Flexisign itp.
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 maja 2010, 12:40
media_arial pisze:tak więc:
Z takim wzorem CorelDraw łatwo poradzi sobie przy zamianie na wektor jednym kliknięciem. Do cięcia warto jeszcze ręcznie to skorygować, żeby ploter się nie męczył ze zbędnymi węzłami.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 07 maja 2010, 13:16
z takim wzorem CorelDraw łatwo poradzi sobie przy zamianie na wektor jednym kliknięciem
Wektoryzacja rastra spowoduje powstanie krzywych z setkami zbędnych węzłów , których usuwanie zajmie więcej czasu niż wykonanie projektu od początku w wektorach.
triera
Post napisał: triera » 07 maja 2010, 18:17
Przy automatycznej wektoryzacji powstają różne pętle, nałożone węzły,
po prostu śmieci - z tego powodu Corel Trace używam sporadycznie,
rzeczywiście zwykle lepiej jest obrysować skan ręcznie.
Inna kwestia to obrysy (dodatkowe, odsunięte kontury wokół grafik)
- Corel posiada niezłe narzędzia, w tym zamianę linii o określonej
szerokości w obrys (funkcja przekształć kontur w obiekt).
Ciekawą, darmową alternatywą dla Corela jest Inkscape
- dużo narzędzi, zauważyłem eksport do HPGL, ale nie zdążyłem wypróbować.
U mnie występują pewne problemy z odświeżaniem pod XP,
w Linuxie może działa lepiej?
tom22
Post napisał: tom22 » 14 cze 2010, 20:59
pltmaxnc pisze:Wektoryzacja rastra spowoduje powstanie krzywych z setkami zbędnych węzłów
Aby uniknąć takiego efektu należy przed wektoryzacją grafikę zamienić na dwa kolory.
Image=>mode=>Black and white
Wróć do „Plotery tnące”
