pomoc w zakupie frezarki
- Posty w temacie: 6
Aby włożyć "całą płytę" to w większości przypadków 2000x3000 to za mało.
Tworzywa takie jak pleksa 2050x3050mm
a np. MDF 2070x2800
Więc dla tego oferujemy maszyny 2100x3100 jako standard dla całej płyty.
Do zaawansowanego nestingu płyt polecam stół próżniowy oraz automatyczną wymianę narzędzi z magazynem.
Np. taki ploter przemysłowy jak ten
a np. MDF 2070x2800
- Posty w temacie: 7
widzę że kolega kimla pojechał z maszyną z górnej półki ale jeśli mieści się w moim zapleczu finansowym to biorę nawet i jutro. więc jak jesteśmy umówieni?:)
[ Dodano: 2012-06-27, 15:30 ]
,Teraz tak poważnie, pomoże mi ktoś z tymi opiniami o które prosiłem? potrzebuję wiedzieć przed tym zanim odwiedzę producentów na co zwrócić szczególną uwagę gdzie są słabe punkty itd
Widząc słowo "trochę" w cudzysłowu założyłem że jest to trochę więcej niż trochę.Kapitał jakim dysponuję to "trochę" więcej niż 30 tyś więc liczę na maszynę w miarę profesjonalną.
Oczywiście nie wiem czy to trochę jest to trochę więcej niż 100tys czy trochę mniej niż 200tys, ale w tym zakresie mamy wiele maszyn profesjonalnych, a trochę więcej szczegółów najlepiej omówić podczas osobistej wizyty. Obejrzenie maszyn na żywo również trochę pomoże w wyborze.
kimla
tak,pracuje na nowych maszynach,najstarsza ma 3 lata.
A co do problemów to myślę że podstawowym jest elektronika,falowniki,PLC.
Nie wiem czego to jest to przyczyną i czy u innych użytkowników dzieje się to samo ale biorąc pod uwagę fakt że dzieje się to w 3-ech naszych maszynach to chyba nie przypadek.
Ja mam dylemat jakie wrzeciono zamówić, bo chcę wycinać dibond, płyty MDF i wiórowe.
Do dibondu fajnie byłoby mieć 50tys. rpm ale nie widziałem takich wrzecion dużej mocy co by pociągnęło frez do 18mm MDF - fi tak co najmniej 16mm. Do tego chciałbym co najmniej 7-8 kW ale takie wrzeciona maja tylko do 24tys. rpm.
Wszystko zależy od tego co jest priorytetem.
Jeśli chcesz wycinać przede wszystkim dibond to lepsze będzie wrzeciono 50.000 obr. ale niestety występują takie tylko w stosunkowo niewielkich mocach np. 2.2kW.
Ale przy narzędziach o małej średnicy wydajność jest niesamowita:
Film pokazuje frezowanie dibondu na maszynie z wrzecionem 50.000 obr/min z prędkością 400mm/s!
Niestety takie wrzeciono nie nadaje się za bardzo do frezowania większymi narzędziami z powodu zbyt niskiego momentu.
Do frezowania MDF, płyty wiórowej, czy grubej sklejki znacznie lepiej spiszą się wrzeciona o większej mocy.
Frezowanie grubych tworzyw sztucznych
Niestety nie ma wrzecion uniwersalnych i musimy wybierać.
Jeśli to pierwsza maszyna to zdecydowanie bardziej uniwersalna będzie z wrzecionem np 9kw 24.000 obr/min.
Chociaż przy dibondzie będzie nieco mniej wydajna niż 50.000 obr, to uniwersalnością i tak to nadrobi.
Jeśli jednak dibond to absolutny priorytet wówczas powinno się wybrać 50.000 obr/min.
To zależy od twardości materiału i wyważenia narzędzia.
Nie da się frezować frezem jedno piórowym o dużej średnicy ponieważ nie jest ono wyważone i zaraz rozwalisz łożyska.
Ja takim wrzecionem frezowałem np. frezem fi 6mm plexę 5mm z prędkością 300mm/s!
Ale niestety takiego czegoś już nie zrobisz z powodu za małej sztywności:
Frezowanie pleksi 25mm przeźroczyste ścianki
to było robione na 9kW 24.000 frezem jedno piórowym:
