Witam Wszystkich Forumowiczów,
to mój pierwszy post wiec wypada się przywitać.
Posiadam ploter tnący jak w tytule, używany sporadycznie, od jakiegoś czasu tnie falkę.
Linie proste są ząbkowane i wyglądają ja drobna falka, jest prawie nowy, czysty, wymiana noży nie pomaga. Jedynie obniżenie prędkości do minimum (ok 50-70mm/s) daje zadowalający efekt,
ale wtedy ciecie trwa wieki.
Czy przyczyną może być wibracja noża w oprawce, luz na łożysku?
dziękuję za odp i pozdrawiam
ploter tnący lynx-1350 EX wibracja noża w oprawce?
Piotr Rakowski
Nie koniecznie musi być to luz w oprawce. To eliminowałbym na końcu. Trzeba sprawdzić raczej karetkę i blaszki kierunkowe. Raczej wygląda mi to na pękniętą blaszkę.
Gdyby był to luz w oprawce na łożysku - widoczny byłby raczej zawsze, z mniejszą lub większą falką. Żeby sprawdzić wystarczy włożyć oprawkę z pisakiem. Jeśli falka wychodzić będzie - mam rację, jeśli nie - oprawka.
Na oprawki musisz uważać, bo sporo się od siebie różnią. Najistotniejszym parametrem jest umiejscowienie "kryzy" oporowej na obudowie oprawki. Zbyt nisko umieszczona będzie powodowała zbyt małe opuszczenie (niedocinanie lub w ogóle brak cięcia).
Ravender
Kiedyś doprowadziłem do podobnego rezultatu instalując podobny cutter u klienta. Miał on pole robocze coś 1500x1000 i w trakcie wnoszenia do pomieszczenia musieliśmy ustawić go pionowo. Potem przy montażu brakowało jednej podkładki (wypadła gdzieś w trakcie tego wnoszenia) która znajdowała się między cutterem a podstawą. Dałem jakąś inną, całość poskręcałem i myślałem, że mam wolne. Niestety różnica w grubości spowodowała lekkie wygięcie (odkształcenie) stołu i w rezultacie karetka jeździła z pewnymi oporami (chociaż ledwo wyczuwalnymi). I już to wystarczyło by pojawiły się schodki. Sprawdź, czy karetka porusza się bez problemów w obu osiach na wyłączonym urządzeniu (przesuwając karetkę ręką).
