Wycinanie elementów wysoko temperaturowych
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
zaba69
Post napisał: zaba69 » 14 maja 2010, 19:03
Czy któryś z kolegów ma możliwość obrabiania ceramiki, lub innego dobrze odpornego na temperaturę materiału, w wymiarach dochodzących nawet do 90cm w ilościach góra jednostkowych??
abik81
Post napisał: abik81 » 14 maja 2010, 19:07
Jaka grubość materiału? Jaki rodzaj obróbki? Jaka jakość?Może troszkę konkretniej opisz... Ciąć np. do grubości około 200mm można strumieniem wody.
zaba69
Post napisał: zaba69 » 14 maja 2010, 21:47
Potrzebuje konkretne dwa kształty nie większe jak 0,5 m, ale to jak z początkowych założeń durzy zapas, na razie potrzebowałbym dwa elementy po jednej sztuce
abik81
Post napisał: abik81 » 14 maja 2010, 21:55
zaba69 chodzi mi o to, co to ma być za detal? czy ma być jedynie wycięty, czy frezowany, czy jeszcze coś innego...? Powtórzę, że jeżeli grubość materiału nie przekracza 200mm, a detal (jakiś kształt) ma być jedynie wycięty - to można użyć waterjeta. Wielkość arkusza materiału może mieć wówczas nawet 3000 x 6000mm. W przypadku cięcia wodą produkcja jednostkowa nie stanowi problemu.
zaba69
Post napisał: zaba69 » 16 maja 2010, 22:09
Sorki nie zrozumiałem kolegi, tak zależy mi na frezowaniu, ale nie potrzebuje niewiadomo, jakiej precyzji
abik81
Post napisał: abik81 » 16 maja 2010, 22:34
Może wrzuć po prostu jakiś przykładowy rysunek. Będzie łatwiej cokolwiek powiedzieć.
zaba69
Post napisał: zaba69 » 17 maja 2010, 22:16
To jest jeden z 4 elementów, które potrzebuje, plik jest rysowany w wings 3D
1.rar
(2.6 KiB) Pobrany 338 razy
skoti
Post napisał: skoti » 17 maja 2010, 22:31
zaba69, w dxf albo dwg nie da rady ?
zaba69
Post napisał: zaba69 » 18 maja 2010, 21:26
Sorki, ale te skróty niewiele mi mówią, więc gdyby kolega mul mi to wytłumaczyć
skoti
Post napisał: skoti » 19 maja 2010, 00:09
DXF i DWG to sa formaty Auto Cada , większość programów Cad je czyta . Jeżeli w twoim programie nie ma możliwości exportu do któregoś z tych formatów to zrób print-screna , przynajmniej będzie wiadomo o jaki kształt chodzi .
Wróć do „Obróbka kamienia”
