Rrzeźba w kamieniu (piaskowiec) czy może to wyciąć CNC
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
Bbuli
#21
Post napisał: Bbuli » 19 maja 2009, 21:06
Wiele maszyn w czasie targów kotwi się symbolicznie,więc może to taki przypadek?
W takim momencie naprawdę łatwo wyrącić z równowagi długie ramię....
HAJASZEK
#22
Post napisał: HAJASZEK » 19 maja 2009, 21:22
A to to jest już absolutnie zaskakująca wypowiedz.. :shock:
cnc3d
#23
Post napisał: cnc3d » 20 maja 2009, 22:01
Frezować blok silnika robotem to tak jakby orać ziemie minikoparką a nie pługiem, też się da ale po co? To co kolega mógł widzieć to tylko gratowanie nadlewów w odlewanych korpusach co też często się robi, ale to nie jest frezowanie bloku! Coś co ma długość 3m i jest podpate na jednym końcu nie będzie miało nigdy dostatecznej sztywności do frezowania metali (no chyba że będzie ważyć ze 20ton).
HAJASZEK
#24
Post napisał: HAJASZEK » 21 maja 2009, 12:42
No własnie ,teraz to jest ciekawa sprawa,widzę ten obraz jak bym oglądał to wczoraj,a film o firmie Lamborghini widziałem w jakiejś telewizji przed około dwoma laty,kopię w internecie w poszukiwaniu,i nic do tej pory..
Może ktoś z kolegow widział ten dokument.Nie wiem dokładnie o której manufakturze koncernu opowiadał film,ale to była świeża produkcja raczej nowych modeli.
Może gallardo ..Pokazana była cała ręczna produkcja wnętrza auta ,montaż ,wypowiadali się pracownicy,główny projektant nadwozia ,etc.byłem pod wrażeniem i szczęka mi spadła gdy zobaczyłem pracę tego robota przy właśnie tej 12 cylindrowej głowicy.
Sam nie mogłem uwierzyć,ale jestem złotnikiem ,odlewam dłubie ,skrobie i raczej nie pomylił bym gradowania odlewów z frezerska obróbka głowicy.
Jeśli się mylę to pójdę do lekarza,ale ma ktoś pomysł gdzie szukać tego filmu?
tanifon
Re: Rrzeźba w kamieniu (piaskowiec) czy może to wyciąć CNC
#25
Post napisał: tanifon » 24 maja 2009, 20:19
Claude pisze:Jestem zupełnym żółtodziobem więc proszę o wybaczenie jeśli pisze glupoty.
Czy da się wyciąć rzeźbę wykonaną w komputerze za pomocą jakiegoś urządzenia. Słyszałem że istnieją takie maszyny. Przypuśćmy 2 metry na 70cm blok piaskowca. Czy da się to wyciąć, jak precyzyjnie i ile może to kosztować.
Pozdrawiam wszystkich na forum
witam kolegow.. tego posta znalazłem jakby przypadkiem i postanowiłem napisać parę słów.
1. Czy da się wyciąć rzeźbę wykonaną w komputerze za pomocą jakiegoś urządzenia
Odp. da się, da ale dość mało jest w Polsce tego typu maszyn. Ja osobiście znalazłem 2 sztuki o stole 3000x1500x800 :)
Zastanawiam się tylko czy rzezba musi być w kamieniu? Ja zrobiłem to tak...
Szukając optymalnego rozwiązania zastosowałem styropian jako materiał pośredni, póżnej nakładka glinki i detale robię już ręcznie... Efekt końcowy gwarantowany i dokładniejszy jak model 3D .
2. Koszta ?
Odp. 2 metrowa rzezbe 5 dni roboczych.. hi kolega pozwoli napisze na prw:D
Jakieś pytania ?
Tanifon
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
blemish
#26
Post napisał: blemish » 09 lip 2009, 00:17
pewnie że da :)
sposobów jest wiele.
fakt w piaskowcu można frezować ale widziałem twoją rzeźbę :)
8 lat jestem programistą CNC i kurde w jednym kawałku będzie ciężko.
tak jak wspomniałem rozwiązań jest wiele,
sam poszukuje właśnie osoby która zna Z-brusha bo chciałem podobne elementy spróbować wykonać.
Jeżeli jesteś chętny do współpracy pisz na priv.
darkghoust
#27
Post napisał: darkghoust » 09 lip 2009, 10:18
Pracuje na Ravellim stół roboczy 3,8m x 2.6m, . Teoretycznie jest to wykonalne ale koszta to bedą niebotyczne. Wykonanie czegoś takiego żeby to miało ręce i nogi nie będzie liczony w godzinach a w dniach. No i trzeba by się nie wąsko nakombinować przy obracaniu tego na stole, później ręcznie trzeba to dopracować. W posce jest na śląsku 6-osiówka do kamienia.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
tanifon
Post napisał: tanifon » 12 lis 2009, 19:53
dzięki za info:)
artysta
#29
Post napisał: artysta » 22 lis 2009, 18:45
Ta maszyna spokojnie sobie poradzi , dokładność 0,2mm i nic na stole nie trzeba obracać, czas wykonania ok. 3-5 dni, no plus ręczne dopieszczenie. Widziałem na żywo, działa. Kasa to ok 10000E za 1m.
[ Dodano: 2009-11-22, 19:20 ]
oczywiście cena za surówkę, bez ręcznej roboty , ale za to ze skanowaniem, co w tym wypadku odpada.
tanifon
Post napisał: tanifon » 08 sty 2010, 14:52
w sumie to znam tańszych.. ale wszystko zależny od gabarytu rzeźby
Wróć do „Obróbka kamienia”
