Malowanie styroduru.
titleDe
Post napisał: titleDe » 19 cze 2016, 13:57
Cześć,
czy malowaliście styrodur białą farbą?
Zakupiłem białą farbę akrylową do zewnątrz i wewnątrz (drewno, metal, itd), użyłem, jednej z droższych farb, więc nie jestem pewien czy pigment zawarty w farbie miałby za małe stężenie?
Do malowania używałem natrysku i pędzla.
Problem polega na tym, że po nałożeniu nawet 5,6 warstw nadal przebija kolor materiału, a staram się nakładać dość grubą warstwę.
Czy coś robię nie tak, czy może materiał powinien być jeszcze dodatkowo przygotowany przed malowaniem na biało?
Dzięki za odpowiedzi. :wink:
Pozdrawiam.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 cze 2016, 15:35
Jeżeli używasz farb które zawieraja rozpuszczalniki to nie licz na prawidłowe pomalowanie styroduru. Do sturoduru najlepsza jest farba wodna. Ja stoswałem akryl i też na krawędziach styroduru przebijało a później krawedź się zapadala. Może masz jakieś inne faby akrylowe ale mnie się nie udalo pomalowac dostepnymi farbami ze zwykłego sklepu.
robert
fanti
Post napisał: fanti » 19 cze 2016, 16:02
najlepiej maluje się np. optivą z Tikkurilii, natrysk pędzel wałek, 2 warstwy wustarczą
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 cze 2016, 18:45
fanti pisze:najlepiej maluje się np. optivą z Tikkurilii, natrysk pędzel wałek, 2 warstwy wustarczą
A jak to farba? Bo śniezką za pięć złotych też można pomalowć. Z tym, że ta snieżka to farba wodna i nie rozpuszcza styroduru.
robert
fanti
Post napisał: fanti » 25 cze 2016, 08:43
optiva to farba lateksowa, wysokiej jakości, litery pomalowane ta farba wiszą już ok 6 lat i żadnej zmiany,
podałem ją jako przykład bo takiej używam od lat (wcześniej był Jocker),
ale malowałem też farbami akrylowymi, ale raczej zawsze zewnętrznymi, na reklamy zewnętrzne,
