Planuję wykonać taki element z drewna i żywicy epoksydowej, w kształcie walca jak na zdjęciu. Pytanie jak się do tego zabrać żeby wewnątrz nie było bąbelków powietrza a także żeby powierzchnia odlewu była gładka ?
Jak narazie przychodzi mi do głowy taki sposób:
1. wykonać formę z silikonu na kształt walca
2. obrobić element drewniany idealnie na kształt prototypu
3. umieścić drewno na dnie formy, zaklinować jakoś, żeby nie wypłynęło
4. zalać od góry żywicą
Jak myślicie, taki sposób zadziała?
Mam wątpliwości czy uda mi się tak idealnie obrobić drewno i uniknąć powietrza w zakamarkach kory.
Jeszcze jedno pytanie, jak obrabiać powierzchnię żywicy, żeby była idealnie gładka jak szkło. Eksperymentowałam z różnymi papierami ściernymi i szlifowałam w wodzie, ale ciągle wychodzi mi matowa powierzchnia.
lub tu
https://www.etsy.com/listing/259444681/ ... e_active_1
