Jak w temacie chciał bym sie podzielić moim doświadczeniem i oczekuje tego samego od bardziej doświadczonych kolegów po fachu
Mianowicie chodzi mi o formatowanie plexi bezbarwnej (33,13,10mm)
przykład przy obróbce zwykłego prostokąta powiedzmy 1000mmx500mm (plexi 10mm) prędkości:
fi10- 24000obr. posuw testowalem od 1000 nawet do 10000mm/s bez roznicy nawet ładniejsza krawedz byla przy 8000mm/s niz przy 1000mm/s
fi8- 24000obr. posuw 1500mm/s
pierw formatuje to frezem fi10 na głębokość 9 mm następny frez z węglika fi8 zagłębiam na 10mm oraz 0,2mm zbieram bok obrabianego prostokąta
obrobiony prostokąt ma krawędzie matowe oraz paski pionowe po frezie.
Tu pytanie do was koledzy jaka technika obróbki zrobić to tak aby była krawędź jak najlepsza. może jakieś specjalne frezy?(do 33mm użyłem freza diamentowego i to samo)
dane:
program którego używam artcam
maszyna (nowa ma 3 miesiące prosto z canady)pole robocze 4260x2160
