Carbon
Carbon
Witam doświadczonych kolegów. Od pewnego czasu zmagam się z doborem narzędzi i parametrów do obróbki włókna węglowego (grubości 2-5 mm). Problemem jest delaminacja włókna przy frezowaniu, bądź wierceniu. Wygląda to tak, że jedna warstwa zostaje wyrwana, zwykle jest to wierzchnia lub dolna warstwa. Może ktoś mi podpowie jakich narzędzi używać do frezowania i wiercenia włókna węglowego. Chodzi mi tu raczej o geometrię, ewentualnie przykłady, może ktoś używa czegoś ciekawego.
Poszukaj na allegro frezów wieloostrzowych, popularnie nazywanych "diamentowymi". Możesz je znaleźć pisząc też frezy do PCB. Kup płaskie albo rybi ogon i powinno być ok.
Pamiętaj, duże obroty muszą być. Do tego zależy też wiele od jakości płyt. Jak wycinam ostatnioe w węglowo-szklanych - to szlif zawsze jest konieczny.
Ja kupuję u użytkownika bit-tech. Ma też wieloostrzowe down cut - jak dla mnie ideał do cienkich płytek.
Jest robota - jest pinonc ![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Kilka dni temu znalazłem detal z płyty z USA. Matowa powierzchnia więc pewnie z prasy albo autoklawu ale przyjemność z frezowania wielka w porównaniu z płytami z infuzji.bh91 pisze:Do tego zależy też wiele od jakości płyt.
Z ciekawości próbowałem z frezem jednopiórowym do aluminium. Świetna jakość krawędzi, ale zdechł po kilkunastu metrach bieżących - kilkadziesiąt złotych do śmietnika.
