Frezowałam tworzywo epoksydowe (żywica epoksydowa Epidian 5 i Epidian 6 łaczone z utwardzaczami ET, TFF oraz IDA) różnymi prędkościami skrawania i o stałym posuwie, oraz zmieniając posuw pozostając przy stałej prędkości skrawania a następnie mierzyłam odkształcenia. Wydaje mi się jednak, że wyniki wyszły mi dosyć przypadkowe i bez jakiejś większej zależności. Stąd moje pytanie, jak powinna teoretycznie zmieniać się wartość odkształceń sprężystych tego tworzywa w stosunku do zmienianych parametrów, czy jeżeli zwiększy się posuw i prędkość czy odkształcenia również będą wzrastać czy może tworzywo nie będzie starało się wrócić na swoją początkową pozycję. I co z odkształceniami plastycznymi, czy są proporcjonalne do wzrostu prędkości skrawania lub posuwu?
