Cięcie plexi na frezarce cnc
_barti_
Post napisał: _barti_ » 21 lis 2014, 21:03
Hej!
Jakiego frezu użyć do cięcia plexi 10mm na frezarce?
Jakie posuwy i obroty?
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 22 lis 2014, 01:01
frez jednopiórowy do tworzyw.
duże posuwy, niskie obroty i mało zbierać za przejściem.
Ja do tego dorobiłem sobie mikro nadmuch.
Po plexie śmigam frezem najczęściej 1.6mm :
posuw 1200
warstwa 0.4
Oczywiście nadmuch i to mocny konieczny inaczej plexa oklei freza :)
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
fanti
Post napisał: fanti » 23 lis 2014, 10:51
tak frez 1,6 cięcie 10mm?
Po pierwsze pleksa wylewana , wtedy nie potrzeba nadmuchu czy chłodzenia.
I jedziesz na maxa ile maszyna i frez pozwoli, fi6 i możesz na raz ciąć na wylot.
na początek zacznij od 6 - 9 tys obrotów i posów 2 -3 m/min,
przy frezie 3mm daje 8tyś obrotów i 1,2m posów z 3-5mm warstwą, na więcej nie pozwala
u mnie sztywność maszynki.
Przy tłoczonej, (extrudowanej), niezbędne będzie jakieś chłodzenie, najlepiej woda,
ewentualnie powietrze.
[/u]
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 lis 2014, 11:44
A ja daje 14000 obrotów na minute, 300mm/minute posów a przejścia ustawiam co 0,5 milimetra. A na tej pleksy co robiłem czyli wylewanej kąt wejścia ustawiam na 10 stopni. Wtedy płaszczyzny cięcia są wręcz idealne, można bardzo szybko je wypolerowąć bez ich szlifowania papierem ściernym, a palnikiem dentystycznym w ciągu paru sekund uzyskuje się idealny połysk. Krawędzie nie są powyrywane nawet przy wejściu w materiał i nie pojawiaja się "słoneczka".
Co do tej drugiej pleksy, musi być chłodziwo płynne. Niestety przy nadmuchy kiedy frez głebiej wszedł w materiał to i tak urobek przyklejał się do narzędzia. Dopiero jak w szczelinach cięcia było chłodziwo to nic się nie przyklejało. Chłodziwo zrobiłem z wody i płynu do mycia naczyć.
Do cięcia pleksy używałem najpierw frezów do tworzyw sztucznych kupione na alegro ale nie zdawały egzaminu. Potem kuipłem frezy do drewna dwupiórowe płaskie i rybi ogon prosto z Rosji koszt 3zł za sztuke. Tną plekse rewelacyjnie aż sie zdziwiłem efektem.
robert
tomk38
Post napisał: tomk38 » 24 lis 2014, 10:02
bartwaw pisze:frez jednopiórowy do tworzyw.
posuw 1200
warstwa 0.4
0.4 mm wartstwa skrawania? czemu tylko tyle przecież pleksa to materiał miękki 0.4 to jest tyle co nic
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lis 2014, 15:06
ja z tego co pamiętam, to 1p 5mm jechałem
Ap 1mm,
F 800
S 16000.
Z mgłą olejową.
Ale nie zapisałem sobie parametrów, więc coś mogło mi uciec, albo przeinaczyłem.
