Poszukuje tworzywa elastyczne i odpornego na zarysowanie
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 21 paź 2014, 21:06
Witam, poszukuje tworzywa o grubości od 2 do maksymalnie 3 mm. Najważniejsze by na małych kawałkach czyli około 30 na 30 cm tworzywo było elastyczne dawało się wyginać.
Kolejna sprawa to odporność na udarność.
I finalnie odporność na zarysowania.
Przerabiałem tworzywo PET G, elastyczne, odporne ale rysuje się
Później poliwęglan lity firmy bayern, 2mm, odporne i to bardzo, elastyczne wystarczająco ale łatwo rysowalne.
Kupiłem próbkę poliwęglanu 3mm pokrytego żywicą, nie rysuje się, jest wytrzymałe ale kompletnie nie elastyczne...
I tutaj powstaje mój problem...
Panowie może jakaś podpowiedź jakie tworzywo? Może jakąś folie ochronną na poliwęglan? Wymóg bezbarwna z przepuszczalnością światła min 50%.
Próbowałem z folią ochronna na karoserie samochodu, sprawa by wyglądała super gdyby nie został widoczny klej, obraz się zniekształca.
Może jakieś mikrocząsteczki ozonowanie? Jakieś pomysły tropy, będę wdzięczny.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 22 paź 2014, 21:13
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 23 paź 2014, 19:52
pszemek7 pisze:Kupiłem próbkę poliwęglanu 3mm pokrytego żywicą, nie rysuje się, jest wytrzymałe ale kompletnie nie elastyczne...
A można wiedzieć jak się nazywa taki produkt?
minian
Post napisał: minian » 27 paź 2014, 20:45
Jeżeli materiał można odlać,lub odlać płytkę do obróbki to polecam żywice ur 3569 dostępną w f AMOD
benekSpodenek
Post napisał: benekSpodenek » 17 lis 2014, 14:55
sprawdź w plastics group. Z tego co się orientuje mają w Katowicach swój magazyn a w ofercie masę różnych wyrobów sztucznych – ja zamawiałem co prawda pleksi i to z Warszawy ale mają siatkę magazynów i przedstawicieli w całym kraju:)
