Noz obrotowy / wleczony do ciecie wlokna weglowego?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2014, 10:44
Bry :)
Bede chyba chcial przystosowac jedna frezarke ze stolem podcisnieniowym
do ciecia prepregow z wlokna weglowego.
Idealnym rozwiazaniem byloby pewnie zastosowac noz aktywny oscylacyjny
ale to oznacza zastosowanie czwartej osi i odpowiednie generowanie plikow
czego wolalbym uniknac. Najbardziej pasowaloby mi po prostu narysowac
krzywa w Corelu, wyeksportowac PLT i wyciac nie przejmujac sie korekta
noza i obsluga czwartej osi.
Z drugiej strony elementy powinny byc wyciete dokladnie z akceptowalnym
bledem na poziomie 0.5mm
Moze podpowiecie w ktora strone isc, zeby nie tracic energii na cos co sie
nie sprawdzi?
q
qrba
Post napisał: qrba » 03 sie 2014, 11:48
prepregi z dokładnościaą do 0.5mm -tylko po co...
wiekszaość gości używa - nie wiem jak sie to fachowo nazywa - nóż rolokowy - kółko ciąnięte na wodziku.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2014, 08:22
Po to, zeby moc robic powtarzalne, precezyjne elementy...
Ale to nie jest najwazniejsze w tym watku :)
Powiedzmy ze ograniczam sie do pytania - czy znacie rozwiazanie noza
oscylacyjnego ale wleczonego a nie aktywnego? Sam naped oscylacji
to pikus, chcialbym uniknac sterowania trzecia osia...
Jakub
251mz
Post napisał: 251mz » 04 sie 2014, 08:46
oprawcafotografii,
A nie myślałeś nad laserem?
W how its made zdaje się kiedyś było jak robili rowery dla inwalidów bez nóg , oczywiście z mat węglowych - z tego co pamiętam to było palone laserem
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2014, 09:17
Hmm no nie myslalem...
Lasera nie mam, a wolny ploter <> 50x70cm akurat mam -
pozostaje kwestia odpowiedniej glowicy. Jak trzeba bedzie to aktywnej...
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 04 sie 2014, 14:52
Niech kolega spróbuje laserem co2 - czy da radę przepalić ten materiał ?
Wycinanie na laserku , to przyjemnośc w porównaniu do frezowania.
Wszystko co mogę wycinam na laserze.
Przede wszystkim, szybciej i mniej ustawiania.
Należy jedynie sprawdzić czy przetnie i czy krawędź jest do zaakceptowania?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2014, 14:59
Ale ja nie chce tego frezowac, tylko ciac nozem...
Widze jeden potencjalny problem - ten material utrwala sie temperatura -
co prawda 120stC przez okolo godzine wiec te kilka sekund ciecia moze
nie miec znaczenia, ale moze tez miec - trzebaby sprawdzic...
Z laserem tak jak wspominalem problem zasadniczy jest taki ze nie mam go :)
A frezarke mam...
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 04 sie 2014, 15:00
dodam, że program sterujący chińskimi laserami LaserCut ma wg mnie wspaniałą funkcję podobną do nestingu - umożliwiającą b.dobre wykorzystanie materiału
251mz
Post napisał: 251mz » 04 sie 2014, 16:42
oprawcafotografii pisze:Z laserem tak jak wspominalem problem zasadniczy jest taki ze nie mam go
A frezarke mam...
Ja się obawiam ,że nożyk może ulegać BARDZO szybkiemu stępieniu...
Nie koniecznie miałem na myśli CO2.
Przecież są głowice laserowe diodowe w mniejszej cenie. Może akurat podpasuje...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2014, 18:12
Moze tak byc ze noz bedzie sie tepil.
Przy drogim materiale mozliwosc precyzyjnego ciecia a wiec
i ograniczenia odpadow moze sie tak czy owak oplacac...
No i widzialem gdzies noz aktywny na zwykle ostrza lamane
Olfa - wtedy mozna wymieniac nawet co 5 minut ;)
q
