Naprawa pękniętego mocowania łożyska
DKM
Post napisał: DKM » 07 lip 2014, 12:47
Przydarzyło mi się pęknięcie bardzo podobne do tego jak na poniższych obrazkach.
https://www.dropbox.com/sh/s56j7g8ygdmn ... f_8cnxXUAa
Na pewnym forum gość udokumentował swoją naprawę, napisał jedynie że zalał to klejem epoksydowym.
Co o tym sądzicie. Jakiego kleju można użyć?
Epidian 5 + PAC 100 będzie ok?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 07 lip 2014, 13:52
Lepsza byłaby jakaś kompozycja z napełniaczem typu mielone włókno szklane, kevlar lub klej epoksydowy typu płynny metal.
peritus
Re: Naprawa pękniętego mocowania łożyska
Post napisał: peritus » 07 lip 2014, 20:17
DKM pisze:Jakiego kleju można użyć?
Klej dzięki specjalnie dobranym wysokowytrzymałym wypełniaczom o drobnym uziarnieniu jest dobrze obrabialny mechanicznie:
http://centrumklejow.bazarek.pl/opis/57 ... 500-g.html
I najważniesze: dokładnie odtłuścić miejsce aplikacji/pracy kleju.
DKM
Post napisał: DKM » 09 lip 2014, 21:06
Płynny metal jest zbyt dogi... Ja chcę się ułożyć w okolicach 50zł.
W żadnym sklepie nie mogę tego znaleźć...
Można prosić jakieś źródło?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 10 lip 2014, 14:54
Za 50zł to kolega może so ie zrobić ok 1.5kg napełnionej kompozycji epoksyxowej.
Bieże kolega żywice epidian 601 do tego utw. Pac lub tff i wsypune do każdego z osobna proszek alu i mączke kwarcową lub mikrosfery dymnicowe i tak uzyskjne tzw płyny metal.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 lip 2014, 18:09
Sieczkę z włókien szklanych używaną jako wypełniacz wzmacniający do żywicy można kupić w Allegro. Nazwa "rowing" Pył aluminiowy i inne wypełniacze ma w Allegro sprzedawca progmar_1
DKM
Post napisał: DKM » 11 lip 2014, 15:26
A w jakich proporcjach się te wypełniacze miesza?
Drobniejszy wypełniacz = lepszy?
Im więcej wypełniacza tym lepiej. Żywicy tylko tyle żeby się dało wlać do formy?
(I tak pewnie najpierw protestuję małe próbki, ale warto jest z góry coś wiedzieć)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 lip 2014, 15:55
To wypełniacz daje wytrzymałość mechaniczną całej kompozycji więc im więcej uda Ci się go dodać, tym lepiej. Problem w tym że skutek uboczny to trudność w laniu do formy- będziesz musiał ją tam wprowadzać jakąś łopatką i udeptywać. Najpierw trzeba dokładnie wymieszać żywicę z utwardzaczem a potem dodawać wypełniacz stale mieszając. Jeżeli żywica ma krótki okres wiązania to wskazany jest pośpiech :shock:
DKM
Post napisał: DKM » 11 lip 2014, 16:15
A nie lepiej dodać utwardzacz na samym końcu, jak żywica się dobrze wchłonie i wymiesza z wypełniaczem?
Czy może lepiej tak nie robić, bo dokładność wymieszania-połączenia żywicy z utwardzaczem jest najważniejsza.
Mi się wydaje że 2 płyny łatwiej jest wymieszać, niż jakieś ciała obce...
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 12 lip 2014, 15:49
A w jakiej postaci kolega kupuje gotowe kompozycje typu distal, poxipol - żywica+ utwardzacz+woreczek z napełniaczem?
