Znajoma potrzebuje zgrzewać folię z półrękawa wkładając do środka towar.
Niewielkie długości zgrzewu - do 30 cm, problemem jest jego rodzaj. Zgrzanie musi być płaskie, szerokie na 1 do 2 milimetrów.
Jak wykonuje się płaski zgrzew, wystarczy zgrzewarka oporowa z taśmą Kanthal czy tu już wchodzi w grę użycie w.cz.?
Zgrzewanie woreczków foliowych
diodas1
Żeby zgrzew był mocny i szczelny to łączone folie muszą być plastyczne po stronie którą się łączą czyli w środku spoiny a zimne na zewnątrz. Takie warunki spełnia tylko zgrzewarka w.cz. z chłodzonymi elektrodami. http://am-pm.pl/zgrzewanie-wcz/zgrzewanie-wcz-teoria
gregor1975
Re: Zgrzewanie woreczków foliowych
Moje doświadczenie pokazuje, że wystarczy zgrzewarka oporowa. Używałem takiej w laboratorium do pakowania próbek. Zgrzew wychodził dokładnie taki, jak mówisz - płaski, szeroki na 2mm. Mocny i szczelny. Niestety, nie pomnę nazwy tej zgrzewarki.zbigsm pisze: Zgrzanie musi być płaskie, szerokie na 1 do 2 milimetrów.(...)
