Zgrzewanie woreczków foliowych
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 21 lut 2014, 09:01
Znajoma potrzebuje zgrzewać folię z półrękawa wkładając do środka towar.
Niewielkie długości zgrzewu - do 30 cm, problemem jest jego rodzaj. Zgrzanie musi być płaskie, szerokie na 1 do 2 milimetrów.
Jak wykonuje się płaski zgrzew, wystarczy zgrzewarka oporowa z taśmą Kanthal czy tu już wchodzi w grę użycie w.cz.?
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
maz
Post napisał: maz » 21 lut 2014, 09:24
kawałkiem mosiądzu albo miedzi
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 lut 2014, 10:37
Żeby zgrzew był mocny i szczelny to łączone folie muszą być plastyczne po stronie którą się łączą czyli w środku spoiny a zimne na zewnątrz. Takie warunki spełnia tylko zgrzewarka w.cz. z chłodzonymi elektrodami. http://am-pm.pl/zgrzewanie-wcz/zgrzewanie-wcz-teoria
bh91
Post napisał: bh91 » 26 lut 2014, 16:31
A taka z allegro za 75zł?
http://allegro.pl/zgrzewarka-do-folii-a ... 58142.html
Chyba spełnia wasze założenia.
gregor1975
Re: Zgrzewanie woreczków foliowych
Post napisał: gregor1975 » 02 mar 2014, 11:03
zbigsm pisze: Zgrzanie musi być płaskie, szerokie na 1 do 2 milimetrów.(...)
Moje doświadczenie pokazuje, że wystarczy zgrzewarka oporowa. Używałem takiej w laboratorium do pakowania próbek. Zgrzew wychodził dokładnie taki, jak mówisz - płaski, szeroki na 2mm. Mocny i szczelny. Niestety, nie pomnę nazwy tej zgrzewarki.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
