Model w 3d, jak zrobić g-code ?
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 28 cze 2013, 23:08
Witam, do tej pory przerabiałem elementy do wycięcia na g-code w cambam. Teraz zrobiłem sobie element w solidworks, zapisałem jako DXF ale co dalej zrobić żeby miał swoją grubość i żeby otwory w nim wycięte były takie jak w projekcie w solidzie bez dodatkowych ustawień warstw w cambamie ? Może nie zapisywać w dxf tylko w innym formacie ? Dodam że chodzi mi o mocowanie łożyska..
Raven
Post napisał: Raven » 29 cze 2013, 07:36
Spróbuj przeciągnąć do CAMa zapisując jako STEP lub IGES.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 cze 2013, 11:49
Ale plik DXF jest plikiem 2D a ty chcesz zrobić figure 3D. Zrób rysunek tej obudowy i zapisz w pliku który możesz zaimportować do twojego CAM. Najprawdopodobniej sa te pliki które podał kolega wyżej i jeszcze chyba stl ale to musisz sprawdzić
robert
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 29 cze 2013, 12:00
Dziękuję za odpowiedzi :) Zaraz przetestuję.
hornet20
Post napisał: hornet20 » 29 cze 2013, 22:50
To prosta bryla, mozesz wczytac DXF do cama i ustawiajac zbieranie 2,5D wykonac ten element. Do tego rysunek 3D nie jest konieczny.
Raven
Post napisał: Raven » 30 cze 2013, 09:59
hornet20 - powodów użycia bryły 3d jest wiele, jeden najważniejszy - czas.
Po co mam ustawiać offsety skoro zapis do DXF wymaga tyle samo nakładu pracy operatora co zapis do STEP/IGES?
Wystarczy dodać fazkę i już nie będzie tak prosto z ustawianiem offsetów...
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 30 cze 2013, 11:02
Chciałbym się nauczyć wycinać różne rzeczy więc popróbuję :)
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 30 cze 2013, 18:34
Jeśli chcesz się nauczyć wycinać różne rzeczy w 3d, to weź jakiś prosty projekt, ale ewidentnie w 3D a nie 2,5D. Niech tam będzie jakaś pochyłość po łuku albo stożek, zaokrąglenia krawędzi. Wtedy będziesz mógł popróbować z różnymi strategiami frezowania. Bo na podanym przykładzie zupełnie niczego się nie nauczysz.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 cze 2013, 20:23
A najlepiej to zacznij sam projektować w cad-zie zgodnie z wymiarami a później spróbuj "ustawić" ścieżke narzędzia a potem na obrabiarce wykanaj ten przedmiot. Z tego to i tak niewiele się nauczysz - tak jak kolega wyżej napisał. Jeżeli chcesz się uczyć to zacznij od podstaw i zakończ na gotowej bryle a zobaczysz, że co kolejna bryła to będzie lepiej i będziesz mógł eliminować własne błędy.
robert
Raven
Post napisał: Raven » 01 lip 2013, 07:39
Kubus838 - wszystko fajnie tylko jak pisałem powyżej wszystko rozbija się o czas...
Wrysowanie fazki w CAD - kilka sekund...
Zrobienie fazki w modelu 3d - też kilka sekund.
Wygenerowanie nowego kodu zawierającego fazki - kilka sekund.
Napisanie z palucha GC na fazki w podanych wymiarach zakładając (dla złośliwości ;) ) frezowanie 4p wiercącym?
