Cięcie pianki polietylenowej 100mm
Będę miał do zrobienia elementy z pianki polietylenowej grubości 100mm.
Poza wyfrezowaniem zagłębień muszę duże arkusze pociąć na mniejsze kawałki.
Maszyna CNC dopiero do mnie jedzie - w częściach, do samodzielnego składania
Stąd pytam o doświadczenia. Czy frezem odpowiednio długim da radę przeciąć taką piankę w jednym ruchu (silniki krokowe 4,6 Nm)?
I gdzie kupić frez ponad 100mm ale jednocześnie cienki aby nie tracić materiału (pianki)?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 23:21 przez Huberttt, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemyślałem temat i... zmieniłem lekko tytuł aby nacisk położyć nie na CNC a na 100mm.
Wydaje mi się iż cięcie frezem będzie nieoptymalne bo aby frez przy długości 100mm był sztywny to pewnie średnicę będzie miał minimum 10mm. Da to bardzo duże straty materiału.
W zasadzie chodzi tylko o cięcie arkuszy na paski więc niepotrzebne CNC i sterowanie. Obsługa może być ręczna. Pytanie jakiej technologii użyć do cięcia. Na CNC będę wycinał dopiero potem w tych paskach finalne zagłębienia.
Po lekkiej analizie tematu znalazłem kilka wyjść, co o tym sądzicie?
1) Piła do pianek Bosch GSG 300 przy długości 2 metrów ciężko linię prostą utrzymać. Ale mogę ewentualnie tą maszynkę zamocować na jakimś jeżdżącym statywie
2) Elektryczny nóż kuchenny nawet filmik widziałem i efekty niezłe. Tylko nie wiem jak z trwałością... ale ceny niskie...
3) Cięcie rozgrzanym drutem. Niezłe rzeźby ludzie wycinają ale nie wiem jak z prędkością? Jakie tu mogą być osiągi? Bo minuta na metr to zdecydowanie za dużo, widziałbym max kilka sekund
4) waterjet - przedział cenowy na razie nie dla mnie
5) Może jakaś piła taśmowa z linku i do tego dorobić ruchomy stolik
6) ręczna piła specjalna - zobaczcie jaki układ zębów Tylko będę miał kilkaset płyt do przecięcia...
7) dzisiaj pobawiłem się tnąc nożem kuchennym... efekt mnie bardzo zaskoczył na plus - cięcie prawie idealne bez przykładania się do pracy. Tylko będę miał kilkaset płyt do przecięcia...
głowica oscylacyjna z nożem. Szukam więcej informacji o tym ale póki co niewiele wiem.
odp. Widział kolega kiedyś krajalnice do jajek ?
http://www.coner.com.pl/main.php?lang=pl&cm=26
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 10:49 przez tanifon, łącznie zmieniany 2 razy.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Kiedyś widziałem jak tna pianke poliuretanową (gąbkę) . Cieli połą taśmową ale taśma ostrzona jak nóż bez zębów. Nie było żadnych odpadów (wiórów czy pyłu) maszyna wyglżdała jak tartak taśmowy. Ale mysle ze piła taśmowa zwykła pionowa z odpowiednia taśmą załatwiła by sprawę. Takimi piłami wykrajają tez materiały w szwalniach.
