Czerwony przeźroczysty materiał - jaki
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 paź 2012, 08:02
Przeszukałem sieć bardzo mocno i nic sensownego nie znalazłem więc pytanie do Was:
Poszukuje materiału przeźroczystego w miarę sztywnego w cienkich płytach tj max 2mm najlepiej 1-1.5. Na ten moment używam opakowań po płytach CD :) natomiast potrzebuję teraz materiał barwiony tj albo czerwony albo hmm nazywa się to chyba dymiony... taki brązowy.
Jakieś pomysły gdzie szukać płyt o takiej grubości?
FDSA
yacht
Post napisał: yacht » 28 paź 2012, 09:16
Post napisał: tuxcnc » 28 paź 2012, 09:48
W Tuplexie to pewnie Ci zaproponują płytę 6 m² i jeszcze będą kwękać że detalista im dupę zawraca ...
Jest jeszcze http://sklep.akces-plexi.pl/ , mają sklep internetowy.
Takie materiały raczej są sprzedawane w całych płytach, mniejsze kawałki znajdziesz na Allegro, wybór spory, ceny raczej wyższe.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 28 paź 2012, 10:06
akcesco
plastics
Tylko problem, że tworzyw sztucznych barwionych "w masie" nie ma zbyt wiele do wyboru.
Rozwiązaniem może być kupno odpowiadającego Ci tworzywa bezbarwnego i oklejenie folią. Tu juz masz wiele kolorów i odcieni do wyboru.
Koszt foli to ok 10zł/m2 i kupujesz dowolna ilość z rolki szerokości 1m.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 paź 2012, 11:00
Panowie.... proszę mnie nie traktować jako takiego który poszedł na łatwiznę :)
Barwiona pleksi jest od grubości 3mm... a jak napisałem 2 to max na co mogę sobie pozwolić - chętniej 1,5
Mnichu rozważałem i taką opcję ale traktuje ją jako stateczność. Ma być to szybka do wyświetlacza LED wiec folia na czołówce szybko ulegnie zniszczeniu mechanicznemu jak sądze.
Tak więc nadal problem pozostaje nie rozwiązany...
FDSA
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 28 paź 2012, 11:15
Wydaje mi się, że widziałem płyty poliwęglanowe 2 mm albo nawet cieńsze barwione na brązowo w jakimś wzorniku, chyba w Folpleksie (Flplexsie?).
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Post napisał: tuxcnc » 28 paź 2012, 12:02
FDSA pisze:Ma być to szybka do wyświetlacza LED wiec folia na czołówce szybko ulegnie zniszczeniu mechanicznemu jak sądze.
Robisz sztuczny problem.
Folię możesz dać od środka, albo pomiędzy dwie płytki.
Jest taka specjalna do podświetleń, translucentna.
Ewentualnie z trudniejszych rozwiązań, można pleksę walcować na gorąco.
Albo skorzystać ze starego patentu na robienie filtrów optycznych.
Polegało to na tym, że pomiędzy dwie szklane płytki napuszczano zabarwionej żelatyny.
Można by spróbować z zabarwionym Epidianem, bo fotopolimery utwardzane UV raczej nie zadziałąją z czerwonym barwnikiem.
Domyslam się, że to wielka powierzchnia nie jest, to można pokombinować.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 paź 2012, 12:04
Nie jest.. .Raptem 3x4 cm. Ale patent ma być produkcyjny i ładny a nie do użytku domowego bo tutaj wstawiłbym znowu szybke z pudełka z CD :)
FDSA
Post napisał: tuxcnc » 28 paź 2012, 13:28
Chyba nie wiesz jak prymitywne patenty są stosowane w liniach produkcyjnych ...
A płytkę 30x40mm to bym spróbował zrobić przez prasowanie na gorąco.
Brzmi to może przerażająco, ale raptem piekarmik elektryczny z termostatem i jakaś praska.
Jak dobrze zakombinujesz, to Ci wszelka obróbka odpadnie, bo się wszystko zrobi za jednym zamachem.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 paź 2012, 14:11
FDSA, poszukaj PETg znacznie trwalszy od plexi i są transparentne kolory.
Pozdrawiam Sławek
