żywica epoksydowa obróbka!!
tofik87
Post napisał: tofik87 » 14 lip 2012, 23:19
Witam!! zajmuję się wykonywaniem biżuterii i wpadłem na pomysł, żeby podjąć próbę tworzenia w żywicy. Zakupiłem transparentną żywicę translux 150/151 i dokonałem pierwszych prób. Oczywiście nie udało się to jak również druga, trzecia i dziesiąta próba spełzły na niczym. Problem polega na tym, ze:
- po wyjęciu z form (silikonowych) nie jest ona przejrzysta tylko lekko matowa (taka mglista)
- nie znam sposobu, żeby obrobić ta żywicę tak, żeby odzyskała przejrzystość tzn. po zeszlifowaniu naddatków staje się matowa i wg porad trzeba ja posmarować odrobiną, żywicy ale to odstaje albo spływa ew. nie pokrywa równo zeszlifowanych miejsc
- podobno można obrabiać do przejrzystości taka żywice papierem ściernym o gradacji 12000 tylko pytanie gdzie go można dostać?? Znalazłem co prawda sklep z artykułami modelarskimi i tam mały arkusz można kupić razem z innymi za prawie 70 zł i nie bardzo wiem czy jest sens ją kupować.
Podsumowując mam problem z obróbką żywicy epoksydowej do pełnej (lub prawie) przejrzystości i potrzebuje w tej materii pomocy. Czekam na odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie czy istnieją dostępne u nas na rynku jakieś inne żywice np. poliestrowe lub akrylowe, które ułatwiły by proces tworzenia i pomogły przeskoczyć powstałe problemy. I jeśli byłyby to, żywice poliestrowe to podobno są one dość szkodliwe więc w domu nie dałoby się ich użytkować prawda??
yacht
Re: żywica epoksydowa obróbka!!
Post napisał: yacht » 14 lip 2012, 23:28
tofik87 pisze: - po wyjęciu z form (silikonowych) nie jest ona przejrzysta tylko lekko matowa (taka mglista)
Usunąłeś z roztworu (przed utwardzeniem) rozpuszczone w nim mikro-bąbelki powietrza , które powodują matowienie struktury- "mglistość" żywicy?
Brak chłodzenia w czasie utwardzania (proces egzotermiczny) może również wywołać "mglistość", poprzez mikropęknięcia struktury.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 14 lip 2012, 23:52
Witam.Tak czy siak masz małe szanse na sukces.Obojętnie czy masz translux czy RSF
należy to wlać w formę z gumy typu gumosil.Ale trochę lepszą-np Milar.W każdym bądź razie nie w formę silikonową utwardzaną termicznie.Forma wystarcza na max 70 wlewów.Potem staje się nieodwracalnie tępa i matowa.
Bardzo ważne jak odpowietrzasz żywicę przed zalaniem.Musi odbyć się to mocno i bardzo szybko.Długie i powolne odpowietrzanie powoduje wyparowanie reaktora -czyli przestaje zgadzać się stosunek wagowy obu składników.
A jeśli wyciągniesz z formy matowe to wywal to do kosza.No chyba,że zadawala jedna sztuka dziennie to idziesz na szmatę-jeśli wiesz co to znaczy-hie hie.
tofik87
Post napisał: tofik87 » 15 lip 2012, 00:05
No dobra ale to w takim razie kompleksowo zadam pytanie...jak robić taka biżuterię?? Bo ona istnieje i nie jest moim wymysłem:D Jakiej użyć żywicy aby łatwiej ją obrobić, no i czy ten papier ścierny ma szanse się sprawdzić do usuwania matowości z powierzchni??
qrba
Post napisał: qrba » 15 lip 2012, 09:04
dlaczego epoxyd ?
zastosuj akrylową lub poliuretanową - szybciej schną, szybsze rozformowanie, polerujesz na wysoki połysk w 5 min środkami polerskimi ogólniedostępnymi.
Epoxy to świetny materiał ale nie do tego - takie moje priv zdanie.
Oczywisciejest parę haczyków,
O silikonach z Sarzyny -zapomnij, odpowietrzanie pod próżnią - norma, tylko dobre materiały - i coś z tego wyjdzie - jak się postarasz.
tofik87
Post napisał: tofik87 » 15 lip 2012, 10:52
A gdzie dostanę taką akrylową albo poliuretanową żywicę ale w małych ilościach, żeby nie trzeba było w razie niepowodzenia tego przetrzymywać?? Bo ciężko jakoś mi zwłaszcza akrylowe znaleźć w internecie co skutecznie blokuje moje zapędy:) Akrylową żywicę w jaki sposób można obrobić??
ddgr
Post napisał: ddgr » 15 lip 2012, 13:02
A próbowałeś obróbki cieplnej? Podgrzewanie do odpowiedniej temp. w piecu (czy też piekarniku, w warunkach domowych), co ponoć stosuje się w przypadku bursztynu, albo delikatnego opalania powierzchni niedużym płomieniem palnika, co doskonale sprawdza się gdy chcemy nadać przejrzystość i "szklistą" powierzchnię obrabianym tworzywom sztucznym, np. plexi.
qrba
Post napisał: qrba » 15 lip 2012, 13:10
musisz zwrócić uwagę na informacje - przewaznie w karcie technicznej czyzywica jest polerowalna.
jesli tak - to juz pisałem - jesli nie ma - to nic nie zrobisz nawet papierem 24000- jesli taki jest.
Gdzie kupić - google - ci pomoże
nie do końca czuje sie na siłach reklamować pewne firmy..
tofik87
Post napisał: tofik87 » 15 lip 2012, 14:56
Obróbka cieplna niestety odpada:( No a co do żywic akrylowych to czekam na odpowiedzi ze sklepów bo dzisiaj w nd raczej niewiele się dowiem:) Czekam więc:)
matejson
Post napisał: matejson » 16 lip 2012, 08:56
Żywicy akrylowej szukaj w sklepach modelarskich.
