tuleja polietylenowa
pavell
Post napisał: pavell » 25 lut 2012, 00:54
jak w temacie... chodzi o wyfrezowanie otworu w klocku polietylenowym i wykorzystanie go jako łożyska ślizgowego.... jakiej średnicy powinien być otwór??... równy średnicy wałka? wtedy będzie pasował na wcisk.. więc większy.. ale ile większy??..
np. wałek fi 20 - a otwór w łożysku ślizgowym 20,...
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2012, 14:28
Najpierw zmierz jaka średnicę faktycznie ma wałek fi20.
http://lwcad.republika.pl/tolerpas/r_pas_st_otw_h7.htm
Myślę że luz w granicach od jednej do półtorej setki będzie odpowiedni.
Pozdrawiam Sławek
pavell
Post napisał: pavell » 25 lut 2012, 14:59
a co sądzisz o wykonaniu wózków ślizgowych i prowadnic z PE 1000
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2012, 18:27
Myślę że to dobry materiał i spokojnie dadzą radę.
Pozdrawiam Sławek
