witam, interesuje mnie metoda która po angielsku nazywa się cold cast .
np. takie rzeczy mozna wykonywac http://www.wildgoosestudio.com/designs.php
znalazłem kilka firm na zachodzie które sprzedają te metariały ale chciałbym poznać polskich handlowców. macie jakieś namiary?
wiem że tą metodą można uzyskać efekt brązu lub żelaza, ale czy można uzyskać również inne kolory np. czerwień lub niebieski?
odlewy na zimno, efekt metalu. tzw. cold cast.
- Znawca tematu (min. 80)
czy to o to chodzi?
Na filmiku masz podanego producenta systemu.
To mi wygląda na zwykłą żywicę odlewniczą z proszkiem metalu. Tam też po wyjęciu jest to matowe i metalicznego efektu dostaje dopiero po oszlifowaniu.
Podobny efekt widać przy takich żywicach na proszku aluminium z żywicami odlewniczymi typu F19 (www.milar.pl, www.amod.pl).
Używa się ich do budowy form, np do termoformowania, proszki rzekomo mają poprawić przewodnictwo cieplne form
Być może wystarczy, że kupisz od nich tego typu żywicę i znajdziesz gdzieś proszek innego metalu niż aluminium.
